Buongiorno a tutti!
sto per acquistare un 50 pk e dato che una vespa gia ce l'ho pensavo di elaborare quello che sarebbe il nuovo acquisto!
sono però molto inesperto e quindi chiedo aiuto a voi :biggrin:
la vespa è 50 pk e io pensavo di metterci qualcosa di divertente ma non troppo spinto!
avevo pensato ad un 75 dr.
solo che poi per me cominciano i dubbi: come carburatore? marmitta?
per i rapporti sento amici che mi dicono di cambiarli ed altri che mi consigliano di tenere questi: help me !
grazie a tutti
Il tutto dipende dal tuo budget!!comunque sia un 75 va anche con marmitta,rapporti e carburatore originali...però farai circa 60kmh...se invece cerchi qualcosa in più si può valutare una semiespansione tipo polini o proma,un carburatore da 19 e una campana da 18/67...così sarai più o meno sui 70kmh senza fare lavori a albero e travasi...lavorando anche su quelli guadagni qualcosina ma non aspettarti grandi prestazioni...se vuoi un consiglio personale lascia stare il 75 e punta diretto a un 102 con campana da 24/72,proma e 19...come velocità sarai sugli 80kmh ma con il doppio della coppia ai bassi!!!
grazie mille matti!
come budget non è grandissimo pensavo a 200 euro.
nel caso scegliessi il 102 devo cambiare l'albero e mettere il corsa lunga dato che aumento la cilindrata?
poi io abito in pianura: devo cambiare rapporti o tengo quelli?
scusa la tempesta di domande ma ho mille dubbi!
Con l'albero originale corsa 43 puoi montare cilindri fino a 110cc perciò il 102 ci va senza sostituirlo,l'albero corsa lunga(corsa 51) è per cilindri 125/130 tanto per capirci(e per i 90 di casa piaggio)...comunque se il tuo budget è di 200 vai di 75 e basta invece se vuoi prendere un 102dr ti esce un pò di più GRUPPO TERMICO DR PIAGGIO VESPA 50 SPECIAL L R N D.55 MODIFICA MOTORE 102cc | eBay
campana 24/72
CAMPANA FRIZIONE RAPPORTI ALLUNGATI 24-72 DENTI DRITTI VESPA 50 SPECIAL R L N | eBay
collettore e carburatore da 19 e filtro
KIT CARBURATORE COMPLETO DELL'ORTO SHBC 19.19 E PER VESPA PK 50 XL N RUSH | eBay
e proma
MARMITTA SCARICO ESPANSIONE CON COLLETTORE PROMA PIAGGIO VESPA 50 PK | eBay
poi devi calcolare 50/60 euro di cuscinetti e paraoli e altri 20 tra dischi frizione e molla rinforzata!!così sei circa sui 350euro però hai tutt'altra vespa....tutto questo se ti fai i lavori da solo altrimenti il prezzo lievita ancora...
Modificato da Matti13
capito!
a questo punto penso che prendero il 75 dr con scarico proma e magari il carburatore.
facendo cosi rimango nei 200, e comincio ad avere qualcosa di un poco piu divertente :)
grazie ancora!
