Ciao a tutti
Adesso per natale avrei intenzione di sistemare un po' la mia 50 special 4 marce.
Ho già montati un 19/19 e marmitta polini quindi vorrei montarli un cilindro 75 che renda mooooolto bene.
Quale scelgo fra questi due?
- Polini Racing 6 travasi (CILINDRO POLINI PER VESPA 50, PK, XL DIAMETRO 47, CC 75 RACING 6 TRAVASI, CON BOOSTER DI SCARICO)
- Malossi 6 travasi (CILINDRO MALOSSI PER VESPA 50 DIAMETRO 47 CC 75).
Per quanto ne so io i cilindri in ghisa sono più soggetti ad usura rispetto a quelli in alluminio...comunque il polini racing ha qualcosa in più degli altri ma solo se montato con i giusti componenti e i giusti lavori.Se l'intenzione è montare senza toccare ne carter ne albero la differenza tra i vari 75 è misera e impercettibile perciò tanto vale comprare quello più economico.
Per carità, il 10 travasi per me è come un dio, ma in giro per internet ho letto dappertutto che è rarisssssimo trovare il 10 travasi perchè lo spacciano per 10 travasi ma in realtà ne ha 6 effettivi... Quindi per prenderne 6 preferisco prenderne uno bello. Se mi trovate il 10 travasi EFFETTIVI lo prendo subito ma credo non si trovino più... Quale mi consigliate fra i due quindi?
che campana è la 22/61 che ingrana con pignone da 19??credo di essermi perso qualcosa:confused:
Marmitta polini a banana?L'albero lo anticipi te o prendi uno gia anticipato?Perchè non monti un 102?
mah secondo me faresti bene a prendere un bel 102 pinasco o polini,(a questo punto visto che stai elaborando una vespa fai una elaborazione che dia soddisfazione) albero anticipato pinasco ,24/72?(non ne so niente di rapporti chiedi ai più esperti),proma e carburatore 19/19 ,carter e travasi raccordati,fai tu se vuoi ottenere il massimo dal cilindro pero attento al pinasco perchè ha la canna cromata
Ragazzi bellissima notizia: non ho grippato. Solo che ora voglio sistemarlealcuni problemi:
1) quando inserisco la prima marcia e tengo tirata la frizione cammina lo stesso;
2) non cammina come dovrebbe perchè ad ogni marcia cammina pochissssssimo e in quarta più di 40km/h non fa... Credo sia il getto massimo che è da 60.
Che getto dovrei montarli con un cilindro 75 parmakit 3 travasi, marmitta polini a banana e carburatore SHBC 19/19?
Devi capire che non posso dirti il numero preciso di getto che va bene per il tuo motore...ogni motore vuole la sua carburazione...perciò fai una bella cosa e comprati una scatolina di getti polini come questa POLINI SET 10 GETTI MASSIMO CARBURATORI DELL'ORTO e fai le dovute prove partendo dal più grande a scalare fino a trovare il setting giusto.Tiri al massimo per 200-300 metri,spegni di colpo e smonti la candela fino a quando la trovi di un colore nocciola leggermente scuro e poi sei apposto.
  • 5 anni dopo...
ciao a tutti, voglio elaborare un po la mia vespa pk 50 e non sono molto pratico nell'ambito di motori ecc.
volevo chiedervi se per arrivare almeno a 70km/h vanno bene questi componenti che ho scelto cercando un po' di informazioni su internet:
marmitta della proma: https://www.amazon.it/gp/product/B01BOX189I/ref=ox_sc_act_title_1?smid=A20PEHKIAN0TEX&psc=1
gruppo termico (in ghisa, ditemi se mi conviene in alluminio): https://www.amazon.it/gp/product/B06XK1HVVS/ref=ox_sc_act_title_1?smid=A13FR0N5LAVU1L&psc=1
poi avrei bisogno di un carburatore più grande credo ma non so quale mi conviene, mi potete aiutare?
Ciao,
per arrivare verso i 70 KM/h devi necessariamente sostituire la campana...altrimenti non ci arrivi.
Se ti accontenti di un pochino meno,potresti mettere 75 + SHB16-16F o SHBC19-19 se monterai un 102+ Scarico Proma o equivalente + Pignone Z16.... così credo che un 65 all'ora riesci a beccarlo. Cambiare la campana significa aprire il blocco, fare questi interventi, no....
Modificato da Alevespa
due cose:
1 per sostituire la campana devo comprare altri pezzi o basta un lavoretto?
2 per arrivare anche a a un po più dei 65/70 km/h, non tanto, dovrei prendere un cilindro più grande o basta cambiare qualche altro pezzo?
