cippe Inviato 20 Agosto 2015 Segnala Inviato 20 Agosto 2015 Ragazzi spero che qualcuno mi possa aiutare perchè davvero non ci vedo niente, ho anche cambiato il faro pensando che la ruggine facesse la differenza ma in realtà fa pena ugualmente sopratutto a bassi giri... l'impianto è un 6 volt senza batteria, c'è modo di utilizzare lampadine più potenti tipo led ecc...? Mi va bene anche qualcosa di aggiuntivo a batteria ricaricabile giusta da usare qualche volta che so di andare fuori! Grazie Cita
Franzpero Inviato 21 Agosto 2015 Segnala Inviato 21 Agosto 2015 (modificato) L'impianto elettrico come è messo? Diciamo che dovrebbe fare luce anche ai bassi regimi 30km/h o giù di li. Probabilmente lo statore produce poca corrente oppure hai i watt delle lampade errato. Sono sempre le stesse per le vespe di questo tipo ed età, anche se avessi la batteria non avresti più luce lo stesso se l'impianto non è ok in quanto serve ad alimentare clacson e stop e posizione; Faro abbagliante ed anabbagliante dipendono dallo statore. Potenza lampade: http://www.scooterdepoca.com/public/schede/Vespa_219_EL.pdf Schema elettrico: http://www.scooterhelp.com/electrics/wiring/VBB2_VLA1.pdf Prova efficienza : Con il tester controlli il voltaggio che arriva alla lampadina, corrente alternata mi raccomando Francesco Modificato 21 Agosto 2015 da Franzpero Cita
drea26 Inviato 23 Agosto 2015 Segnala Inviato 23 Agosto 2015 ho due vespe che in origine erano a 6v sprint veloce e special, niente da fare, la luce è poca e se tieni tutto originale ti devi adattare e fartela bastare. altrimenti fai come me, kit flytech pinasco, 250euri e poi faro alogeno, allora si che vedrai la luce_salti Cita
