rhov Inviato 18 Settembre 2015 Segnala Inviato 18 Settembre 2015 ho da poco cambiato il cilindro della mia vespa pk xl rush, un cilindro polini 75 cc montato due anni fa con tutta una storia annessa in poche parole lo avevo preso usato dicendomi che era pari al nuovo ma il pistone era messo male il cilindro così così allora preso pistone nuovo sono passato in rettifica per fare solamente lucidare il cilindro non rettificare,ma il rettificatore misurando il cilindro mi disse che era fuori tolleranza quindi pistone maggiorato 47,4 e rettifica, poi al momento ho detto lo monto così, ma comunque non andava male arrrivavo ai 60 kmh da gps quindi la rettifica la volevo fare adesso ma tra pistone e rettifica arrivavo ad una spesa eccessiva quindi ho preso un dr 75cc nuovo ,adesso quello che chiedo è questo allora con il cilindro polini da rettificare la vespa era carburata alla perfezione adesso mettendo il dr 75cc 6 travasi ha dei piccoli vuoti in accelerazione il getto del max è sempre il 60 devo aumentare? la candela però è sempre color nocciola che si debba finire il rodaggio ovvio che non la stò tirando miscela al 2,5 Cita
Andrea78153 Inviato 19 Settembre 2015 Segnala Inviato 19 Settembre 2015 che carburatore? che marmitta? che rapporti? Cita
rhov Inviato 19 Settembre 2015 Autore Segnala Inviato 19 Settembre 2015 si infatti il mio discorso è lungo e un pò confuso ,comunque carburatore 16/12 originale del pk xl marmitta sito plus leovince, rapporti originali ma con pignone da 16 denti su primaria 14/69 come dicevo con il cilindro 75cc polini con getto del max 60 carburata perfetta con il nuovo dr 75cc 6 travasi ha dei piccoli vuoti in accelerazione, sarà perchè il motore è ancora legato, oppure i 6 travasi necessitano di più benzina ho messo anche un carburatore alesato a 16/16 va un pelino meglio ma i vuoti ci sono ancora monta un getto del max 64 Cita
rhov Inviato 22 Settembre 2015 Autore Segnala Inviato 22 Settembre 2015 ho rimesso il carburatore 16/12 con getto del max 62 al posto del 60 adesso va bene comunque grazie lo stesso per l'aiuto Cita
