Da diverso tempo noto che sul mio p125x quando è al minimo in sottofondo si sente un leggerissimo ronzio che proviene dal clacson.
Nonostante questo tutto funziona bene:fari, frecce, clacson ecc... di impianti elettrici qualcosina ne so, ma non sono mai arrivato a capire il perchè, probabilmente una dispersione di corrente credo.
Mi devo reputare il fortunello della situazione o per caso questo fenomeno succede anche in qualche altra vespa?
potrebbe essere che le vibrazioni facciano si che il rumore si senti quando è al minimo piuttostochè l'elettricità ..
calcola che una vespa al minimo vibra parechietto prova a serrare bene le viti ma comunque io credo che sia un problema normalissimo ma di difficile soluzione
prova a controllare che il pulsante del clacson a riposo chiuda bene il contatto! può essere che dello sporco lo blocchi e lasci aperto il contatto facendo suonare il clacson...
comunque scollega il clacson e senti se il ronzio c'è comunque...di vibrazioni ce ne sono parecchie.... :D
