Manlio8944 Inviato 6 Novembre 2018 Segnala Inviato 6 Novembre 2018 (modificato) Salve a tutti ragazzi, mi rivolgo a voi in quanto sto diventando scemo per carburare la mia vespa: Motore et3 accensione elettronica, cilindro 130 polini rettificato a circa 140 cc, albero originale et3, Carter allargati(a detta del precedente proprietario per fare entrare il cilindro nel basamento motore), collettore monolamellare polini per 24, marmitta mdm marri pyper K2, carburatore 24 phbl AS così settato di serie VALVOLA GAS: 40 - CODICE: 964540SPILLO CONICO: D22 - CODICE: 226522 seconda tacca dall'alto POLVERIZZATORE/EMULSIONATORE: 264 AQ - CODICE: 9564264GETTO MASSIMO: 100 da 6mm - CODICE: DEL6-100GETTO MINIMO: 50 - CODICE: 148650GETTO AVVIAMENTO: 60 - CODICE: 774660VALVOLA SPILLO: 200 - CODICE: 9436200GALLEGGIANTE: grammi 6,5 - CODICE: 901002 Il motore parte ma al minimo sembra soffocato e se spalanco il gas di colpo tende a spegnersi. Al massimo invece si imballa e scoppietta come se la Candela fosse a massa.. Facendo anche fumo e vuoti. Ho provato a sostituire il getto del massimo partendo dal 100 originale scendendo fino al n. 88, ho tolto il filtro dell'aria e costruito uno a retina metallica a maglie larghe.. Vite carburazione 2 giri. Va un po' meglio al minimo ma al massimo il problema persiste.. La polini consiglia il getto 78/80 come massimo per il resto il carburatore è settato come dicono loro. L'ultima prova che mi rimane da fare è di provare appunto questi due getti altrimenti non saprei più che pesci pigliare... Lamella rotta? Consumata? Grazie a chi mi sarà d'aiuto. Modificato 6 Novembre 2018 da Manlio8944 Cita
enrico 83 Inviato 7 Novembre 2018 Segnala Inviato 7 Novembre 2018 Vedo molto sporco attorno al collettore. Comincerei col pulire per bene tutta zona per verificarne la perfetta tenuta. Sovente da li aspira aria e se così fosse carburare un doppia sarebbe impossibile. Cita
Gioco tamburo anteriore
Libretto
Presentazioni
