biondo27 Inviato 15 Luglio 2020 Segnala Inviato 15 Luglio 2020 Ciao a tutti Ho uno sfiato sul collettore di scarico vespa PX 200 Arcobaleno, quello che si avvita sul cilindro. Sono sicuro che lo sfiato arriva da lì (lato cilindro) perché trovo olio nero combusto intorno al cilindro. Ho letto che si può mettere pela pasta siliconica. Ho sia la Loctite SI 596 e sia la Loctite 510 quale mi consigliate??? Cita
pelle Inviato 15 Luglio 2020 Segnala Inviato 15 Luglio 2020 Usa sigillante per accoppiamento scarichi marmitte per automobili. È una pasta bianca che una volta acceso il motore scalda e solidifica ma facilmente rimovibile. Verifica che l'olio nero non trafili dalla testata. Cita
biondo27 Inviato 16 Luglio 2020 Autore Segnala Inviato 16 Luglio 2020 Grazie mille. Si avevo paura che trafilava dall’accoppiamento cilindro carter o dalla testata ma ho controllato bene è proprio dallo scarico. Proverò con quel sigillante per scarichi auto. Cita
FrancescoVespista Inviato 17 Luglio 2020 Segnala Inviato 17 Luglio 2020 Ciao, io a dire la verità non ho mai usato mastici sulle marmitte perchè se sono originali (le Sito tradizionalmente tendono a sfiatare) dopo un po' quei minimi residui carboniosi si solidificano e si essiccano evitando la fuoriuscita di altri schizzi. Saluti. Cita
pelle Inviato 18 Luglio 2020 Segnala Inviato 18 Luglio 2020 Vero Francesco ma quando la smonti diverse volte tende ad avere gioco. Io un filo di pasta ce lo metto sempre. Cita
biondo27 Inviato 18 Luglio 2020 Autore Segnala Inviato 18 Luglio 2020 Ragazzi grazie dei consigli Ho rimontato il tutto mettendo un un filo di pasta come consigliato e poi sono uscito. Ho fatto una carburazione come da manuale e sembra che vada benissimo (anche se non sono un esperto). Ho fatto un bel giro di 40km e con grande soddisfazione non ho trovato nessuna macchia di olio combusto. Grazie a tutti Cita
Vespa102dr non cammina 1 2
Foro camera di manovella
Accensione Vespa Special 1 2
