Salve, ho una vespa px 125 prima serie con frecce e puntine che ogni tanto non vuole proprio partire soprattutto a caldo. In pratica miscela arriva e scintilla ogni tanto si e no. Ho già sostituito statore con puntine e condensatore e bobina con cavo ma niente. Potrebbe essere il volano che non crea più il campo magnetico?
Ciao. Un minimo di presentazione sarebbe gradita...
Per il tuo problema: a quanto hai regolato l'apertura delle puntine? Dovrebbe essere 0,4mm (in teoria) ma quando c'è il volano un po' smagnetizzato si risolve riducendo a 0,3~0,2mm il gap.
Fa una prova a mettere le puntine a 0,2 e vedi se migliora.
E controlla anche l'anticipo.
Dato che hai cambiato lo statore (lo hai messo nuovo o usato? ) escluderei puntine e condensatore. E anche la centralina. Il sintomo è cmq quello del condensatore in corto circuito o secco.
So che può sembrare una domanda superflua, ma hai cambiato la candela?
Hai provato a staccare l'impianto servizi e lasciare collegata solo la centralina di accensione? Che non ci sia un corto circuito sui cavi che vanno alla chiave del contatto di accensione.
L'altra unica cosa rimasta da fare è di provare con un altro volano, o far rimagnetizzare il tuo.
Modificato da DoubleG
Ciao, prova a staccare il cavo verde che mette a massa la bobina  (serve per spegnere il motore), in questo modo lo escludi, spesso i cavi, nella zona manubruio si spelano/consumano e vanno a massa
Si ho lo statore nuovo con puntine e condensatore, perché ho la bobina di accensione senza centralina e lo statore con 3 fili. Quindi provo a staccare il verde che va al regolatore di tensione?
No, quello nella scatolina di derivazione sopra il volano
  • Like 1
