Ottone I Inviato 9 Agosto 2023 Segnala Condividi Inviato 9 Agosto 2023 (modificato) Salve a tutti, Vorrei modificare l'impianto e portarlo in CCO, così da avere una luce fissa continua e magari avere l'impianto elettrico funzionante anche a vespa spenta. Come posso fare per passare dall'impianto originale in CA a quello in CC SOLO per le luci principali (stop, posizione e profondità) mantenendo le frecce in CA. In caso, esiste il modo in caso di portare tutto in CC anche le frecce? Sicuramente sarà necessaria la batteria e un nuovo regolatore ma vorrei cercare di fare chiarezza sull'argomento e magari renderlo utile a tutti grazie. Modificato 11 Agosto 2023 da Ottone I Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ottone I Inviato 19 Agosto 2023 Autore Segnala Condividi Inviato 19 Agosto 2023 Riporto un secondo in cima la discussione, se c'è qualcuno che mi aiuterebbe mi farebbe molto piacere. ps in caso i componenti me li posso progettare Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Lostcloud Inviato 31 Agosto 2023 Segnala Condividi Inviato 31 Agosto 2023 (modificato) Ciao....se vuoi ci si puó lavorare insieme...sto cercando di farlo anche io. Cerco di spiegarti la logica che sto seguendo (cercando di farla semplice). Ovviamente serve un SIGNOR regolatore/raddrizzatore di corrente che porti la CA dal generatore in CC al impianto ed alla carica della batteria, dove partirebbe la continua ad alimentare i servizi (tachimetro, luci, stop, frecce, clacson) sotto chiave, quindi se non lo hai ti serve un blocchetto chiave per CC (Px con batteria). É un pó piú semplice convertire tutto in CC piuttosto che fare metá in CC e metá in CA (parere personale, ma ho visto che esistono anche impianti ibridi e regolatori appositi) . Parti dal idea che il regolatore ha 2 uscite (una terza é la massa) ed il raddrizzatore invece 5, ma due di queste sono la massa e l'uscita per la batteria, quindi rende tutto piú semplice anche da capire... Il grosso é "intercettare" principalmente due cavi il "blu" ed il "nero" (negativo) dal generatore (quindi impianto lato motore che sale verso il manubrio) , intercettarlo e collegare il blu alla linea di ingresso CA del raddrizzatore (il nero al secondo ingresso). C'e' poi il rosso del comando chiavi (versione in CC ovviamente) che va intercettato, io ho giá un comando chiavi in CC quindi mi basta tirare un filo (rosso) e farlo arrivare sotto fusibile al terzo polo del raddrizzatore (di comando, o uscita CC , hanno una sigla non si puó sbagliare) e fare un ponte a monte di questo collegamento con il + della batteria (con cavo di sezione adeguata ovviamente perché riceverá anche la carica dal alternatore, e sotto fusibile) i due cavi restanti del regolatore sono negativi, uno va a massa sul telaio ed uno al - della batteria. Dal restante cavo del blocchetto chiavi (che avrai giá capito essere praticamente "l'interruttore") tirare giú un altro cavo (normalmente bianco) e da quello alimentare praticamente tutti i servizi. Non vorrei dire adesso una stronzata col botto...ma il normale regolatore a 3 cavi, ha un ingresso che proviene dal alternatore, ed una uscita che va ad alimentare tutti i servizi (la terza uscita é la massa), quindi in teoria collegando poi quello col nostro bianco, si dovrebbe avere ogni cosa sotto chiave ed in CC. Ci stanno peró due incognite...la prima é che non ho idea del giro che faccia il cavo blu dal alternatore, perché sale al manubrio e scende poi "giallo" al regolatore...e per me non ha molto senso a meno che non alimenta qualcosa prima di passare dal regolatore...e cosí per spararla, mi viene da pensare solo al clacson! La seconda incognita é se un impianto per CA abbia la giusta predisposizione di ponti + , per gestire questa deviazione del blu, e ricevere tutto da sotto chiave...per logica mi verrebbe da pensare di SI ...ma ci sarebbe da studiare i due schemi, cercando ovviamente di non perdersi nel groviglio del elestart. Modificato 31 Agosto 2023 da Lostcloud Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Lostcloud Inviato 31 Agosto 2023 Segnala Condividi Inviato 31 Agosto 2023 In Sintesi, c'e' da capire se un manubrio con impianto in CA possa gestire questo "dirottamento" del alimentazione, quindi se i vari devio frecce e devio luci vanno cambiati...e se per davvero tutto l'impianto elettrico dei servizi di una vespa in CA, parte praticamente dal "lampeggiatore" delle frecce, dato che é la prima cosa collegata al regolatore di tensione. capito questo si va poi in discesa 😅 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Vito.73 Inviato 31 Agosto 2023 Segnala Condividi Inviato 31 Agosto 2023 Allego lo schema in pdf con la modifica in cc della mia pk50xl senza batteria che è la copia dell’arcobaleno, adesso sono circa 6 anni che ci giro senza problemi, lo avevo realizzato perdendo spunti da molti utenti di questo e qualche altro forum pk50xl modifica da AC-DC completo.pdf Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
cuscinetto carterino pk
Allargare valvola vespa 50
Manopole che scivolano.
50 Special senza parastrappi
impianto elettrico VNB1
Da VALERO, in Restauri: Nonne
