15° di sfalsamento DoubleG.
Devi mettere lo statore a quelli che sarebbero 4°, per averne 19, e va lo stresso.
Perché se monti il volano a puntine P&P, con statore sulla tacca IT,  hai 34° di anticipo, e siccome ho visto un PX girare con un volano a puntine montato P&P, e quando l'ho smontato stentavo a crederci, non parlo per calcoli teorici.
Questa vespa è tutto un enigma: la prendo piena di ruggine e parte subito senza problemi. Dopo di che faccio tutta la manutenzione del caso e poi un giorno,  pulita la candela non parte più. accosto gli elettrodi della candela dopo aver rifatto tutta l'accensione e ...... riparte come se niente fosse stato. Monto il 75 e si ripresentano i problemi. Una cosa l'ho capita.... meno la tocco e meglio è 😅.
Proverò a giocare con l'anticipo, magari anche a cambiare la marmitta se ne trovo una e poi vi farò sapere. Intanto vi ringrazio per il tempo che mi avete dedicato. Ciao.
16 minuti fa, DoubleG ha scritto:
No, mai visto, ma 15° non sono un grosso problema, lo diventa se fossero 24° al posto dei 18°.
E 27° è il minimo sindacale, di partenza, con una IDM montata su 200.
Cerca anche qualcuno con un volano che sai funzionare.
  • Like 1
Con l'anticipo non si gioca...prendi una strobo da 20€ e regola come si deve, se non altro sei sicuro che è a posto. È finita l'epoca in cui si regolavano i motori a orecchio.
3 minuti fa, Dart ha scritto:
Ti ripeto, qualcuno ha messo statore a 34°, e la Vespa andava.
Non metto in dubbio quello che stai dicendo, ma di certo quel motore non poteva andare bene...si, andava, ma come?
L'ho visto personalmente, ma se cerchi sui vari forum troverai topic di chi ha messo il volano a puntine su accensione elettronica PX, avendo letto che funzionava, senza asolare lo statore di 15 mm, che avendo lo statore PX 360 mm di circonferenza corrispondono a 15°, lamentando un calo di potenza e null'altro.
Da come scrive tanakka, proprio non prende i giri, tipico di pistone al contrario o volano smagnetizzato.... o puntine bucate, o condensatore andato o carburazione grassissima, o marmitta piena, toccherebbe sentirlo il difetto, per provare a capire se è corrente, che il difetto di corrente lo si identifica abbastanza facilmente.
Questa?
1 minuto fa, DoubleG ha scritto:
Anche quando mura non prende i giri.
Certo, ma ripeto, a me pare che tanakka scrivesse che non prende i giri, non che mura, che magari arriva a 7.500 invece che a 8.000, allora li mura, ma se arriva a 4.000 anziché 8.000 il problema sta da un'altra parte.
  • Like 1
Altrimenti non si userebbero 2 terminologie diverse, murare è diverso, tecnicamente parlano, da non prendere i giri.
Che se provi una Vespa con pistone al contrario o volano smagnetizzato, non peserai mai che mura, ma che non va su di giri.
  • Like 1
