Ciao a tutti,vi scrivo per segnalarvi uno strano problema che da un po di tempo ho con il mio PX cosi configurato:
DR 177 P&P
Marmitta Polini Original
Getto min 48/160
Vite carburazione a 1grio e 3/4 (se vado oltre mi ingrassa da matti, ai semafori parto con la vespa che traglia e mura come fuori giri per sporcamento  della candela, ho ridotto anche gli scoppiettii sordi che strattonavano in avanti)
BE3/108
Filtro bucato solo sul max (ho anche il filtro con 2 buchi ma sento la vespa che ai bassi gratta troppo, mi da fastidio)
Accensione elettronica (era a puntine ho preso il volano elettronico un po' più leggero dell'elettronico), anticipo verificato con strobo
Paraoli verificati e a posto (per sicurezza ho comunque sostituito quello del volano)
Candela Champion L78C (molto meglio a mio avviso delle NGK provate fino a poco tempo fa)
Tengo per scelta basso il minimo
La vespa va benissimo a tutti i regimi, tira bene tutte le marce, l'unica cosa strana che rimane è che quando tiro le marce x bene e rilascio, fa degli scoppietti (3 o 4 ) acuti e brevi (non da vespa).
Soprattutto succede quando tiro a fondo la 3 e 4
Avete idee?
Grazie a tutti in anticipo
Forse è un po' magra al massimo?
Mi spieghi il perché dei buchi sul filtro? La mia va benissimo senza buchi...
Anticipo su IT o cos'altro?
Modificato da DoubleG
Con il getto da 110 e 112 lo faceva comunque, solo che saliva con un di fatica e balbettava, quindi ho pensato di ridurlo notando dei miglioramenti nella progressione
I buchi li ho fatto perché vedo che molti li consigliano (non so se effettivamente possano dare "qualcosa" in più o meno)
Anticipo su IT confermo, ho rispettato i gradi per PXE
Potrebbe essere miscela in eccesso al massimo che viene bruciata a gas chiuso?? (domanda ignorante magari)
Boh...ogni motore è a sé...io ho il 110 sempre su pxe  e a rilascio sembra magra perché resta alta di giri mentre rallenta. Sulla mia l'anticipo è stato ridotto di un paio di gradi.
Colore candela com'è?
Candela nocciola con 108, con il 110 e 112 era sempre tendente al nocciola/nero ma andava abbastanza bene comunque
Usandola tutti i giorni per andare a lavoro ho l'orecchio abituato sempre ad ascoltarla
Non penso sia magra perché a parte gli scoppiettini agli alti, per il resto scende di giri bene e al minimo in rilascio o anche in discesa praticamente scoppietta (da vespa) pochissimo
Ho provato ad ingrassare ma : gli scoppietti in alto rimanevano lo stesso, mi strattonava in avanti in rilascio e faceva fatica a prendere giri per colpa della candela che si sporcava quando stavo fermo ai semafori o andavo ai bassi regimi per molto tempo
Ho pensato anche io di spostare l'anticipo ritardandolo leggermente boh...una cosa strana che non trovo in nessun forum
Potrebbe essere troppa aria dal foro del filtro bucato? Mi hai messo questa pulce
Perché per quanto riguardava il foro sul minimo(che consigliavano), io la sentivo peggiorare (quindi ne uso 1 con foro sul Max e basta)
P.S. I fori sul minimo sono consigliati sulle elaborazioni, in particolar modo sugli SPACO, ma ricorda che hai un DR, che non è un 7 travasi come il Polini o altri gt più prestazionali.
Ho lo Spaco come carburo (ormai vendono solo quelli)
Provare senza foro sul max potrebbe essere una idea? Che entri troppa aria residua appena rilascio quando sto tirando?
Davvero? Ce ne sono a bizzeffe di discussioni sui questo argomento, dove tutti consigliano di posticipare...
No,intendevo che non trovo argomenti simili al mio problema🤣...czz
  • Haha 1
Adesso, Dart ha scritto:
Se è la 1 va bene, ma ne ho visti anche (ricambio) con la 9 o la 11.
Dovrei smontarla allora, cmq carburatore Spaco con getti modificati per il mio 177,al posto del vecchio Dell'orto
1 ora fa, Il Frank ha scritto:
Allora procedo a andare a 0 con il minimo?E vedo quando tiro cosa succede?
Si, ma attento a rilasciare senza minimo, che quando rilasci non hai più afflusso di miscela e manca la lubrificazione.
Quindi fai la prova, ma appena ti sei reso conto che non lo fa più (o lo fa ancora) apri leggermente il gas, in modo che arrivi lubrificazione al gt
  • Like 1
Mi sembra pericoloso...ci penso....
Prima guardo che ghigliottina originale monta lo Spaco 20/20,se dovesse essere diversa posso usare la mia del Dell'Orto originale che ho a casa per ricambi?Insomma è la 1 che va su quel carburatore e su quelo 177 corretto?
