Buongiorno, ho una pk50xl e sto vedendo come configurare il prossimo motore della mia vespa, vi metto giù una bozza e vi chiedo se mi potete consigliare cambiamenti o qualsiasi cosa. Di base voglio fare un motore affidabile che raggiunga i 90/100 di picco e 70 di crociera e che non dia troppo nell'occhio.
130 polini ghisa
albero corsa 51 anticipato mazzucchelli
19/19 dell'orto o 24? chiedo a voi
kit cambio 4 marce (è una rush ora ne ha 3)
crociera drt
frizione 4 dischi molla rinforzata
campana 22/63 o 24/72? chiedo a voi
proma (vorrei montare la siluro ma so che su pk non monta)
accensione originale pk (non so il peso del volano) per contere i costi per il momento non vorrei andare su una vmc o simili
devo rinforzare il telaio secondo voi?
grazie
  • 2 mesi dopo...
Salve, risposta in ritardo ma ho visto il tuo post e io sto facendo una configurazione simile.
Il 130 Polini c'è anche con testa racing rivista da Polini che ha un miglior raffreddamento e una guarnizione in rame alla testa.
Non so se è sempre così ma l'albero Mazzucchelli potrebbe rompersi se il volano pesa più di 1,6 kg e l'azienda non si prende la responsabilità, potresti optare per un Pinasco (sempre anticipato), penso che vada bene.
Sia il 19 che il 24 possono andare bene. Ovviamente il 24 ti dà di più ma dovresti raccordare la valvola per avere un giusto funzionamento. Il 19 sicuramente ti farà consumare di meno e non importa raccordare. Andare vanno tutti e due basta carburarli a dovere.
La campana 22/63 è più lunga della 24/72 ma entrambe sono molto corte per il 130, personalmente metterei una 27/69 che la tira tutta e a regola 90/100 km/h ci arriva.
Per la siluro penso di sia un collettore per il PK.
Il telaio non credo importa rinforzato, dipende dalla vibrazioni che produce.
buona giornata
Correggetemi se sbaglio
Modificato da Saric
I coni si rompono perchè c'è ancora una buona parte di pseudo preparatori che per montare e smontare dal carter gli alberi, anzichè usare gli appositi estrattori, danno le martellate sui coni. Oppure montano volani di dubbia provenienza senza verificare l'equilbratura.
Quindi io rimarrei sul Mazzuchelli piuttosto che un Pinasco che non ha neppure le misure corrette del diametro della spalla di tenuta...
Parlando di cilindro, siamo nel 2024 e non esiste il solito Polini che ormai montano "cani e porci".
Rimanendo sulla ghisa, esiste pure l'ottimo Malossi 136. Rimanedo sull'alluminio, vi è anche il Parmakit ECV. Cito questi perchè non occorre spianare dove c'è la chiocciola di raffreddamento.
Riguardo la rapportatura, con questi cilindri turistici è d'obbligo la 27/69 se abbinata ad una marmitta da coppia. Ed anzichè la Proma, io rimarrei sulla nuova Polini che rende di più ed è pure più silenziosa.
  • Like 2
Grazie non mi intendo molto di alberi motori.
sempre in corsa 51 e anticipato. Te che ne pensi dell'albero motore della Polini? Pensavo di montare quello su un 130 Polini.
