Alessio Esposto Inviato 7 Dicembre 2024 Segnala Inviato 7 Dicembre 2024 Salve a tutti, sto per comprare un compressore come tutto fare ed oltre a utilizzarlo per la qualunque vorrei non precludermi in futuro la possibilità di verniciare e (se possibile) sabbiare piccoli pezzi..ho visto l'Abac A49B da 3 HP che ha una portata d'aria di 444 lt/m..non so se prenderlo con il serbatoio da 100 litri o da 150 poiché quest'ultimo è un pelo ingombrante..che mi consigliate? ci si riesce a verniciare tranquillamente (es. uno scooter) senza compromessi? preciso che al momento sono in possesso di una iwata az3 hte2. Cita
DoubleG Inviato 7 Dicembre 2024 Segnala Inviato 7 Dicembre 2024 (modificato) Ciao. Per verniciare 100lt. bastano e avanzano, ho verniciato vespe e scooter con un 25 lt. Fini, sebbene fosse proprio tirato. Ovviamente va equipaggiato con filtro riduttore, antiolio ed anticondensa. Pressione a 2,0~2,5 bar, ugello da 1,3~1,5 e via. A proposito... ho un aerografo identico al tuo. Per la sabbiatura 150 lt. sono pochi, serve almeno un 200~250 lt. La pistola per sabbiare ha bisogno di grande pressione e portata d'aria, quindi serve un tubo bello grosso e tanta aria dietro. Scordati di sabbiare con un tubo da 8mm., serve almeno da mezzo pollice. Con 100 lt. fai poco e niente, poi dipende sempre da cosa intendi sabbiare, di certo non un telaio intero. Modificato 7 Dicembre 2024 da DoubleG Cita
Vito.73 Inviato 8 Dicembre 2024 Segnala Inviato 8 Dicembre 2024 Bello il Fini, io ho un bicilindrico verticale da 50 lt, adesso avrà 20anni ed è sempre lui, confermo che per sabbiare serve altro, se invece si parla di pulire con la sabbia allora si. 1 Cita
DoubleG Inviato 8 Dicembre 2024 Segnala Inviato 8 Dicembre 2024 Eh sono più di 30 anni che ce l'ho anch'io, gran macchine del vecchio made in Italy! Cambiato olio ogni tanto, sostituito il pressostato che nel tempo si era sballato, e riparato perché si era spezzato per le vibrazioni il tubo che dalla testata porta l'aria al serbatoio. Cita
Alessio Esposto Inviato 8 Dicembre 2024 Autore Segnala Inviato 8 Dicembre 2024 Leggevo che col 25 non hanno la giusta portata, che stanno sempre attaccati, che non ti consente una normale e costante verniciatura..boh! Cita
DoubleG Inviato 8 Dicembre 2024 Segnala Inviato 8 Dicembre 2024 Si è vero, infatti l'ho scritto che è tirato, ma chi sa verniciare sa anche come fare per regolare tutto come si deve e minimizzare il problema. È ovvio che con un 50lt o 100lt il problema non c'è, infatti ti ho detto che il 100 lt per verniciare è più che sufficiente. Cita
Alessio Esposto Inviato 9 Dicembre 2024 Autore Segnala Inviato 9 Dicembre 2024 Grazie dei consigli! compressore preso. si puo chiudere 1 Cita
Grippaggio 177 BGM
Da puntine, in Elaborazioni: Telai Grandi (PX, PE, Rally, TS, Sprint, Ecc.ecc.)
Vespa102dr non cammina 1 2 3 4
carburazione 106 vmc 24phbl
Vespa pk 125 1 2
Da Roby 50, in Consigli per gli acquisti
