Salve a tutti ragazzi ho appena chiuso il motore del mio px 125 dove ho montato l’accensione bgm, non volevo un elettronica e ho letto pareri buoni su questo articolo.
quando l’ho montata e ho inserito il volano ho visto che rimane del vuoto non va “dentro” come il volano originale. Aggiungo foto perché spiegarlo è difficile. Non ho trovato foto dell’accensione montata, quindi non so se sia giusta così o meno. Il motore è su cavalletto però sembra guardare bene
4 ore fa, pelle ha scritto:
A occhio sembra sporgere parecchio. Sicuro che sia un volano per PX?
Hai provato a "presentarci" il carterino convogliatore?
Sinceramente no, proverò però ho acquistato questa qui IMG_6082.thumb.jpeg.87bb1986bd8e86a23140f4ebdb616d11.jpeg
di che anno e' la tua vespa? da quello che ricordo il prima serie aveva il cono piu' piccolo, se posti una foto delllo statore che hai tolto ,intanto misura il foro del cono del volano vecchio e di quello nuovo dal lato verso il motore.t5rosso
  • Like 1
Allora prima ho provato e il carterino monta come prima, facendo girare il volano non raschia.
Secondo voi questa cosa può creare dei problemi? Perché la mia paura è la sporcizia che potrebbe entrare all’interno dello statore.
Ho scritto un email al venditore da cui l’ho acquistato per chiedere info a loro
quando mi sono accorto del problema ho preso il volano vecchio e li ho misurati col calibro  e sono uguali
50 minuti fa, DoubleG ha scritto:
Concordo con @paulon fulvio, forse sulla tua vespa è stato montato un albero col cono più grande di quello orginale, quindi il volano avendo il cono più piccolo resta in fuori.
L’imbocco del cono del volano e 20 misurato col calibro.
Per l’albero invece, il motore l’ho aperto e richiuso io ho montanti un mazzucchelli cono 20
Modificato da Pier3
Forse la prospettiva della foto fa peggiorare il problema perchè in realtà il BGM è un ottimo volano ed è 100% compatibile con l'albero e accensione originale PX.
Ci son da far delle considerazioni: è un volano alleggerito, quindi masso e volume minore, manca il parapolvere e molto materiale rispetto al volano originale, quindi è normale che si veda lo statore. Forse nella foto si vede sin troppo.
Forse una foto dove è avvitato per vedere quanto il dado è avvitato rispetto il filetto del cono potrebbe esser utile.
PX sempre stato cono 20.
Fosse stato anche cono più piccolo, ci sarebbe il problema contrario. Se tu avviti un volano cono 20 su albero con cono più piccolo, il volano sta più in dentro, no più fuori.
  • Like 1
Provvederò a mandarvi anche questa foto.
Io il motore l’ho avviato e da quel poco che me ne intendo sembra girare bene, senza problemi di corrente
6 minuti fa, DoubleG ha scritto:
Questa non l'ho capita...quella che hai preso è elettronica.
Come darti torto, mi sono sbagliato volevo scrivere ad anticipo variabile, scusate.
9 minuti fa, DoubleG ha scritto:
Metti a terra i due volani e misura l'altezza totale.
Ok proverò a fare anche questo grazie mille. Nel mentre aspetto anche se dal venditore sanno dirmi qualcosa anche loro
grazie a tutti per il momento
  • Like 1
Allora mi ha risposto il venditore dicendomi che visto che quell’accensione è per il modello prima serie ci potrebbero essere problemi di quote con la mia arcobaleni.
Colpa  mia perché ero convinto che non ci fossero differenze tra i volani, non ho mai avuto problemi del genere anche montando volani diversi rispetto alle vespe.
A questo punto smonto tutto impacchetto e provo a prendere quella per arcobaleno come mi ha consigliato il ragazzo
vi ringrazio per l’aiuto aggiornerò per farvi sapere come si evolve la situazione
  • Like 1
Buongiorno @500turbo ieri mentre smontavo l’accensione ho controllato ancora le differenze tra i volani e ho notato  che il bordino più esterno sul BGM manca
Piccolo aggiornamento così che chi altro dovesse avere questo problema da come comportarsi.
C’era ancora qualcosa che non mi quadrava allora ho scritto direttamente a scooter-center e vi pubblico la risposta qui sotto.
Detto ciò provvederò a rimontare di nuovo il tutto.
Grazie mille delle risposte che mi avete dato spero che questo post possa tornare utile ad altri.
Mah, fai 10 minuti di strade bianche ad agosto e lo statore ed il paraolio si riempiono di terra...vedi tu, se Piaggio aveva progettato il volano in un certo modo, probabilmente c'è un motivo...
  • Like 1
Però bgm li fa tutti così i volani per px
A questo punto avete delle alternative a questa accensione?
Modificato da Pier3
Io ho la SIP, nulla da dire, immagino però sia più cara...
Potresti mettermi il modello per favore
se il venditore mi accetta il reso prenderò quella
Pippe mentali
Mai usato volani originali col bordino parapolvere. O volani torniti, o accensioni aftemarket.
Mai entrato nulla dentro in vent'anni. E senza aver paura di fare anche del fuori strada.
@Pier3 vai tranquillo
30 minuti fa, 500turbo ha scritto:
Pippe mentali
Ti ringrazio @500turbo
