Buongiorno cari,
Il mio px my del 2006 con dr 177 e albero anticipato mi fa problemi. La scintilla è debolissima. Il filo giallo, credo sia la massa, della bobina è tutto sfilacciato ho provato a ricollegare i fili con lo stagno. Il problema se la candela è un pico sporca si spegne o non parte. Potrebbe essere la bobina Il problema? Un altra cosa non esiste uno schema di potenziatore di scintilla fai da te come il kytronic spark magnifier?
Ciao.
La potenza della scintilla è data da alcuni fattori, quali lo stato della bobina di alimentazione sullo statore, le condizioni di magnetizzazione dei magneti sul volano, la qualità e la "vecchiaia" della centralina AT, e non ultime l'isolamento del cavo AT e la tipologia di candela.
Tolte le prime due, perché la tua vespa è abbastanza recente, io mi focalizzerei sulla centralina AT che mediamente dura una ventina d'anni dopodiché i componenti al suo interno si alterano, sopratutto se è di provenienza asiatica. Meglio usare centraline Ducati Elettronica, sono le uniche affidabili. E cambierei anche il cavo AT con uno a doppio isolamento in silicone.
Per le candele, la giusta scelta del grado termico garantisce la corretta autopulizia degli elettrodi, una candela troppo fredda tende ad imbrattarsi in fretta. Va evitato l'uso di candele con la resistenza se non sono richieste per la presenza di strumentazione elettronica a bordo. In caso sia necessario usarle, va installata la pipetta con la resistenza da 5 Kohm.
P. S. Per il filo giallo di massa della bobina AT, non dovrebbe impattare sulla potenza della scintilla, ci sono utenti che hanno girato mesi col filo rotto o staccato senza riscontrare anomalie nel funzionamento.
Io penserei prima a sistemare ciò che hai già, dato che l'accensione elettronica Ducati fa già un'ottima scintilla senza lo Spark Magnifier.
  • Like 1
Non credo che la PX del 2016 monti ancora statore e centralina AT Ducati, dovrebbe avere lo statore 12 bobine e la centralina entrambi made in India...o sbaglio?
4 ore fa, Luigi Ferrente ha scritto:
Buongiorno cari,
2006 o 2016?
Dici comunque che ci sia già la Kokusan?
Che comunque il problema della Kokusan non è la potenza della scintilla, ma l'effetto limitatore ad un certo numero di giri.
  • Like 1
5 minuti fa, Luigi Ferrente ha scritto:
 La candela sto utilizzando un b9hs troppo fredda secondo voi?
Assolutamente si. Io sul 177 utilizzo la B7HS, ci ho già fatto migliaia di km senza problemi.
Sera cari cambiato il cavo e pipetta tutta n altra storia. Però ora mi è venuto un dubbio ho il  kit vespa flow system di motomeccanica. Che dite lo monto oppure lascio l originale? Secondo voi potrei avere dei miglioramenti? Oppure impazzisco con la carburazione
Bene, mi fa piacere, e pensare che molti non credono che le dispersioni del cavo possano influire tanto sull'andamento del motore.
Che problemi hai con la carburazione?
No, non impazzisci, qualche beneficio lo da, certo devi ricarburare.
Qua una discussione d'epoca:
Kit Vespa Flow System eco - Elaborazioni: Telai Grandi (PX, PE, Rally, TS, Sprint, Ecc.ecc.) - Forum Vespa online
P.S., a me i cornetti non fanno impazzire, se fai strade sterrate meglio lasciare l'originale.
  • Like 1
La carburazione risulta sempre un po grassa ora sto chiudendo la vite piano piano
La vite dietro serve a carburare di fino il getto minimo della vespa. La carburazione vera si fa con getto max ed eventualmente si gioca con freno aria ed emulsionatore.
  • Like 1
