alessiociurli8889 Inviato 4 ore fa Segnala Inviato 4 ore fa Ciao una domanda e già diversi giorni che smonto il filtro carburatore della vespa quelli che collega serbatoio e carburatore intorno alla retina di questo filtro si crea una patina gelatinosa e blocca il passaggio della miscela ho provato ha pulire il serbatoio ma ho lo stesso problema olio uso motul 710 sapete darmi qualche consiglio ? Cita
DoubleG Inviato 2 ore fa Segnala Inviato 2 ore fa Ciao. O non mescoli bene l'olio nella benzina, o la benzina è sporca perché magari la tieni in una tanica di plastica vecchia oppure è sporca dal distributore, o il tubo di alimentazione non è adatto alla benzina verde e si scioglie. Il serbatoio lo hai svuotato del tutto e lavato con benzina pura? Hai messo miscela fresca o rimesso quella che c'era prima? Come fai la miscela? In un canestro o direttamente nel serbatoio? 1 Cita
Perché la mia vespa non tiene il minimo
Da lorenzom, in Tecnica Generale: Telai Piccoli (ET3, PK, Special, ecc.ecc.)
Taggato come:
Libretto vespa 50 non chiaro
Da Fracesco, in Le chiacchiere di Vespaonline
Informazioni su restauro dettagliato vespa special 1971
Da Alelo, in Restauri: Telai Piccoli (ET3, PK, Special, ecc.ecc.)
Filtro carburatore
Da alessiociurli8889, in Tecnica Generale: Telai Piccoli (ET3, PK, Special, ecc.ecc.)
Funzionamento commutatore di avviamento Vespa gts 310
Da CesareAlberto, in Vespe Automatiche
