ieri ho montato il blocco di un primavera sulla special, xo ho bisogno del vostro aiuto: dal volano mi arrivano 5 cavi (nero blu rosso giallo e verde) dalla vespa 3 (nero verde e rosso)... ho collegato il rosso col rosso e con il cavo che va alla bobina, verde con verde, nero con nero, ho escluso il blu che dovrebbe essere quello x la luce di stop (se nn sbaglio), ma il giallo?! lo devo escludere? lo devo cavallottare con qualche altro cavo? sono nelle vostre mani, grazie e ciao fede
8) Io ho una special costruita per la Germania che doveva gia' allora nel '70
avere le frecce, quindi dal mio statore escono pure 5 cavi elettrici e il giallo e' per le frecce per questo te l'avevo scritto,ciao
No, e'un motore Primavera...il volano ET3 ha anch'esso 5 fili (nero, blu, giallo, rosso, verde) ma il verde va direttamente alla centralina elettronica senza passare dalla scatoletta di giunzione.
Fermo restando del fatto che nei tre volani (50, Primavera ed ET3) il nero e'la massa, gli altri 4 cavi nella Primavera sono:
ROSSO: il filo che deve essere collegato alla bobina della candela e quindi anche al pulsante di massa sul manubrio
VERDE: E'il filo che nella Primavera alimenta la luce ana-abbagliante, quindi dovresti usare questo filo per la lampadina anteriore. Il problema e'che la tua lampadina e'una 6V 15 W e quindi se non la cambi, la bruci sicuro dato che il wattaggio di questo avvolgimento e'molto superiore (nella Primavera la lampadina e'una 6V 25/25W) a quello che sopporta.
Oppure fai come scrivo qui sotto...
GIALLO: E'il filo della luci di posizione anteriore, posteriore e della luce del contakilometro. Questo si puo' (credo) usare cosi' com'e'. Ti consiglio di isolarlo e di collegare tutte le luci al solo filo verde e sperare che due lampadine da 15 + 5 W in parallelo siano sufficienti per il maggiore wattaggio...al massimo la lampadina posteriore la metti da 10 W, cosi' arrivi ai 25 W richiesti.
BLU: Questo filo si puo'isolare, e'il filo che alimenta la luce dello stop che nella 50 Special non c'e'.
Spero sia sufficiente.
Ciao FC
ok grazie mille oggi ho fatto l'impianto, ho fatto come dici tu, la lampadina dietro l'avevo gia comprata per "pareggiare", funziona tutto!!! grazie mille ancora e ciao fede
