ascanio Inviato 13 Aprile 2005 Segnala Inviato 13 Aprile 2005 mi sto apprestando ad aprire un motore ET3 per elaborarlo partendo di base da un 130 zirri nuovo di pacca. Voi come lo configurereste? ed intendo: carburatore , lavori al carter, valvola, apertura terzo travaso ( il cilindro lo ha), marmitta, rapporti, albero motore, frizione etc.... per spremere ovviamente al massimo tutti i cavalli possibili avendo coppia ed allungo contemporaneamente senza privilegiare la massima velocita' a scapito dei bassi in partenza. grazie a tutti fin da ora Cita
clansman943 Inviato 13 Aprile 2005 Segnala Inviato 13 Aprile 2005 beh, travasi ovviamente raccordati e apertura del terzo travaso sul carter (tutto sabbiato) carburatore un bel phbe 34 o un 36 senza filtro, valvola debitamente raccordata, albero sarebbe il top un specifico zirri "super anticipato" ma va bene anche un anticipato di qualità ,a cono grande (x montaggio volano pinasco e conseguente accensione pk) primaria se hai la materia prima prenditi una cortissima 29/68 con ovviamente 4 corta,sennò una 27/69 senza quarta corta.frizione la solita 4 diski andrà bene,marmitta una silent sarebbe l'ideale, però mi sa ke più ke coppia ai bassi avrai molto allungo...se hai soldi un lavoretto del genere ti darà soddisfazioni ciao Cita
ascanio Inviato 14 Aprile 2005 Autore Segnala Inviato 14 Aprile 2005 grazie clansman, altri consigli? Cita
clansman943 Inviato 14 Aprile 2005 Segnala Inviato 14 Aprile 2005 magari il cilindro buttalo su girato con la marmotta zirri apposita okkio alla revisione poi Cita
Carlo83 Inviato 14 Aprile 2005 Segnala Inviato 14 Aprile 2005 appunto, meglio girato. Poi zirri compra gli alberi direttamente in mazzucchelli,quindi tanto vale prendere un mazz. Cita
ascanio Inviato 15 Aprile 2005 Autore Segnala Inviato 15 Aprile 2005 quale e' il vantaggio in termini di prestazioni del girato? sono considerevoli o la deifferenza e' minima? Cita
iNmUtAnDeDaLeI Inviato 15 Aprile 2005 Segnala Inviato 15 Aprile 2005 ma sei sicuro di tirare la 29/68???? io ho sempre saputo della coppia super alta dei cilindri zirri!!!! la 29 la montano solo nei prototipi! non vorrei dire una cagata! io non conosco bene il 130 zirri ma la vedo dura con la 29! Cita
ascanio Inviato 15 Aprile 2005 Autore Segnala Inviato 15 Aprile 2005 in effetti anche io credo che faccia fatica a tirare la 4├é°anche con la 27/69 se non si monta una 4├é°corta. secondo me una 22/63 la 4├é°la tira tutta mah.. a voi la controbattuta Cita
iNmUtAnDeDaLeI Inviato 15 Aprile 2005 Segnala Inviato 15 Aprile 2005 secondo me è impossibile ke tiri la 4à con la 29! avresti la terza ke va più forte della 4à ! la 27/69 è già più semplice ma comunque sarà una lotta! la 22/63 e la 24/72 anke senza 4à corta le tiri! monta o la 24 o la 22 se fai il motore aspirato! se invece lo fai lamellare ke guadagni tiro in basso monta la 27 senza 4à corta ma non ti assicuro niente! APEandFURIOUS Cita
clansman943 Inviato 15 Aprile 2005 Segnala Inviato 15 Aprile 2005 la 27 è dura senza 4 corta??ma siamo matti io ce l'ho su un 130 polini e ripeto polini... la 90 è fuori luogo x nn parlare di una 24/72 la 29 68 con quarta corta la tira vedrai...e con l'espansione cmq se vuoi un pò piu di ripresa monta la 27 69 sempre con 4 corta ciao Cita
masche Inviato 15 Aprile 2005 Segnala Inviato 15 Aprile 2005 clasman, tu ripeti polini, ed è proprio x questo che tiri la 27, xche' ai bassi ha molta + coppia dello zirri, la potenza massima la ha ma molti giri in + del polini lo zirri. x questo devi accorciare i rapporti. ciao Cita
iNmUtAnDeDaLeI Inviato 15 Aprile 2005 Segnala Inviato 15 Aprile 2005 cosa ho detto io lo zirri ha la coppia super alta!circa a 6000 giri e l lo sfrutti se hai l'accensione adeguata fino a 11000 giri! la 29 purtroppo è un sogno con il vespa! magari non proprio un sogno ma cmq difficile! il polini entra in coppia a 4500 giri!!!!!!!! non è un cilindro esasperato come lo zirri! Cita
clansman943 Inviato 15 Aprile 2005 Segnala Inviato 15 Aprile 2005 io sono del parere che la 29 la tiri,con la 4 corta...kiedi a qualcuno con questo cilindro,ci sarà molta piu gente con la 29 che con la 27 Cita
raffaello Inviato 15 Aprile 2005 Segnala Inviato 15 Aprile 2005 Abbiamo da poco ritirato da casa Zirri il 130 in questione......la comfigurazione data da Zirri con i pezzi in nostro possesso è stata la seguente. Su base et3, collettore 34 al carter con relativa sagomatura condotto aspirazione ed allungamento finestrella nella parte bassa rispettando lo stesso limite della parte alta- albero 125 PIAGGIO cono grosso con anticipo tale da consentire una fase d'aspirazione di 210 gradi, taglio PIAGGIO uncino aumentando l'inclinazione della superfice dell'albero dove "sbatte" il flusso in entrata (facoltativo) raccordatura,terzo travaso compreso, maniacale- guarnizione assolutamente in carta sagomata in maniera impeccabile e........CAMPANA PIAGGIO CON QUARTA RAVVICINATA ! Il cilindro naturalmente montato girato con apposita marmitta - volano molto leggero (ci ha indicato il peso ma ora non ricordo ve lo posto più tardi. Ciao Cita
iNmUtAnDeDaLeI Inviato 16 Aprile 2005 Segnala Inviato 16 Aprile 2005 monta la 24/61 (2,54) più lunga di una virgola della 27/69 (2,55)! più lunga ancora della 27 è la 24/58 polini (2,41) e poi la 29/68 (2,34)! ti sfido a trovare un cilindro zirri con la coppia ai livelli del polini! impossibile! tutti cilindri ke la coppia la vedono a un minimo di 6000 giri! ciao! APEandFURIOUS Cita
clansman943 Inviato 16 Aprile 2005 Segnala Inviato 16 Aprile 2005 CAMPANA PIAGGIO CON QUARTA RAVVICINATA 24/61...una via di mezzo tra la 27 e la 29,forse potrebbe essere una buon compromesso Cita
Carlo83 Inviato 16 Aprile 2005 Segnala Inviato 16 Aprile 2005 la 27 è dura senza 4 corta??ma siamo matti io ce l'ho su un 130 polini e ripeto polini...la 90 è fuori luogo x nn parlare di una 24/72 la 29 68 con quarta corta la tira vedrai...e con l'espansione cmq se vuoi un pò piu di ripresa monta la 27 69 sempre con 4 corta ciao Zirri mi pare che consigli la 29/68 con quarta corta, ma quelli che non hanno esperienza diretta non possino sparare 22/63 si, 27/69 no, x/y forse. Comunque anche l'originale et3 tira la quarta, forse anche meglio del polini.... Il polini è un cilindro che ha la coppia molto in basso, quindi è logico che tira bene la quarta con i 27/69. Per quanto riguarda il 130 zirri, non so. Zirri mi pare di ricordare che consogliava i 29/68 con quarta corta, ma si sa che è uno che esagera sempre... Cita
Carlo83 Inviato 16 Aprile 2005 Segnala Inviato 16 Aprile 2005 ops, non avevo visto la seconda pagina (come sempre). La 24/61 non ├â┬¿ una via di mezzo tra la 27/69 e la 29/68, E' la 27/69 a denti elicoidali. Vabb├â┬®, cambia il rapporto, ma neanche Valentino Rossi o Max Biaggi sentirebbero la differenza... (fischio a parte) Cita
clansman943 Inviato 16 Aprile 2005 Segnala Inviato 16 Aprile 2005 Zirri mi pare che consigli la 29/68 con quarta corta Zirri lo consiglia,ma poi a la fine dipende tutto da quello che vuole ottenere la persona,se vuole allungo monta appunto la 29 68 senn├â┬▓ se vuole + spunto ai bassi mette una 27 ma ripeto,dipende da quello che si vuole alla fine,poi personalmente se avessi questo cilindro nn ci penserei 2 volte a mettere la 29...personalmente parlando. ma quelli che non hanno esperienza diretta non possino sparare 22/63 si, 27/69 no, x/y forse. scusa,se parli di me ti dico subito che nn ho mai detto questa si,questa no. ho detto semplicemente che avendo a disposizione un cilindro così secondo il mio parere personale monterei la 29,poi logicamente uno fa lo stracazzzo ke vuole ciao Cita
Terry Inviato 16 Aprile 2005 Segnala Inviato 16 Aprile 2005 io avendo provato una 29 con quarta corta(configurazione usata fino a due sttimane fa)... beh... monterei una 27 dritti..... Mooooooolto ma moooooooolto più divertente..... Logico che la cosa è soggettiva........ Ciaooooooooooooooooooooooooooooo Cita
Strano rumore a minimo
