Salve, la mia GL 150 macina le candelette...metto la candeletta nuova e parte alla prima...dopo massimo 2 giorni comincia a farmi ammattire, massimo 5 giorni e devo cambiare la candela perchè non parte più...quale può essere il problema?
Grazie
Dall'alto della mia (poca) esperienza,
possono essere lo statore o la bobina AT
Emettono una corrente di scintilla troppo forte e questa logora l'isolamento della candela che poi va a massa e non funge più
ma la candela che non funziona più di che colore è???
se è molto unta e nera potresti dover rivedere la carburazione...che candele usi???
O candela troppo fredda o carburazione troppo grassa. La carburazione può dipendere anche dalla qualità dell'olio che usi.
se si bruciano el candele possone essere le puntine, e di conseguenza anche il condensatore, o la bobina AT...carburazione e grado termico le possono rovinare alla lunga...ma in 2 giorni ├â┬¿ dura! cambia le puntine e il condensatore prima (costo totale 10-15├óÔÇÜ┬¼) e poi se continua la bobina che ti costa sui 25-30├óÔÇÜ┬¼
