Ciao...Vorrei costruire un collettore artigianale per un 30 PHB dell'orto...Qualcuno potrebbe darmi qualche dritta su come fare?Vorrei evitare l'alluminio perchè non ho possibilità di usare saldature al TIG...
Il collettore è di tipo tradizionale ed è a tre fori...
Sceva
l'attacco al carter lo fai con una piastra di acciaio da 4 millimetri che sagomi e fori come un collettore orginale poi con una piegatubi sagomi un tubo dacciao spessore 2/2.5 millimetri e diametro suficente ad andare incastrto nel carburatore , lo saldi sulla flangia e poi dai una rifinita lalle saldature interne tra tubo e flangia con un dremel o una smerigliatrice dritta, per fare un bel lavoro potresti usare una piastra da 5 millimetri per la flangia e farla spianare nella battuta di un millimetroin rettifica così sei sicuro dell'accoppiament tra carter e collettore , infine monti il collettore ci infili un tubo tipo da radiatore lngo 4 centimetri e 4 fasciette , monti il carburatore in modo che il tubo del collettore ci si infili dentro fino alla battuta de carburatore e che venga coperto per la parte sopra dal tubo di gomma , metti una delledue fascette sul collettore e l'altrasul collo del caburatore , e così è tutto . per fare prima cmq io prenderei un collettore in alluminio per il 24 , fai fare in tornera una boccola per adattarci il 30 ed hai finito , io sul collettore del 24 avevo montato un mikuni 28 di una motoda trial er era perfeto .
...capito...però io a casa ho ha disposizione una marea di carburatori,che vanno dal 22 al 30...ad intervalli di 2mm...e vorrei riuscire a costruire un collettore la cui parte finale è intercambiabile...però vorrei evitare di montare un lamellare,perchè da quello che ho capito il lamellare con l'aspirazione a valvola rotante peggiora le robe...non so se mi spiego...
