Ospite nomade salentino
salve a tutti,
è da qualche tempo che un"tlonk tlonk tlonk" accompagna le mie camminate in vespa. il rumore accellera quando accellero e viceversa. si verifica anche in folle(in discesa per esempio).cosa può essere?
Anch'io avevo un difetto simile con la mia vecchia PK: non ho mai capito cosa fosse, un giorno ho aperto i carter per sostituire albero motore e paraoli, ho richiuso e non lo ha fatto più.
I misteri...
grazie davide.spero allora che la smetta per libero arbitrio così come è iniziato! eh eh!
la mia gtr da un paio di giorni ha un simile problema.. sembra che la ruota, o qualcosa internamente, sfreghi contro qualcos'altro.. il rumore non è molto forte.. molto più chiaro, ad esempio, quando spingo la vespa spenta...
Spero solo non sia nulla di grave, anche perchè di rogne la mia vespa me ne da già troppe!
fa rumore sia con sia senza frizione tirata!
ho controllato meglio.. credo sia la ruota (cerchione?) che fa rumore di sfregamento.. mi sono pure accorto che muovendola, si sposta di parecchi millimetri e ha un "gioco" strano!
che sia l'asse della ruota?
mi sa che la sfiga mi perseguita!
la ruota (cerchione) dopo molti chilometri( migliaia nel tuo caso) inizia a far gioco perche a lungo andare il "buco" dove il pignone "penetra" nella ruota si mangia..
unica soluzione sostituire la ruota!!!!!! ho avuto anche io lo stesso difetto su uno scooter cambiando il cerchio si sistema tutto!! tranquillo
mavà, al massimo si rovinano i cuscinetti e li devi sostituire
smonta il dado del mozzo posteriore, e vedi se è lento; se necessario compra il distanziale nuovo e serra bene il dado.
