Arkavi Inviato 2 Settembre 2005 Segnala Condividi Inviato 2 Settembre 2005 L'altro giorno stavo tranquillamente tornando dal giro inaugurale sulla mia et3 appena restaurata...andava benissimo...liscia come l'olio, senonchè a un certo punto ha cominciato ad andare a storsi e a un certo punto si è spenta. L'ho portata a casa con il furgone, ho smontato la candela e ho visto che fa una scintillina piccola piccola. Ho controllato i tre fili che dal piatto bobine vanno alla centralina: il verde dà corrente, il rosso e il bianco no! dovrebbero dare corrente anche loro?(e quindi è un problema del piatto bobine?) oppure è normale che non la diano(e quindi il problema è la centralina)??? Grazie per le risposte Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite albamarca Inviato 2 Settembre 2005 Segnala Condividi Inviato 2 Settembre 2005 Sei sicuro di aver fissato bene il piatto? Quello ti dà la fasatura e se ruota anche solo di qualche millimetro il motore non va. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Arkavi Inviato 2 Settembre 2005 Autore Segnala Condividi Inviato 2 Settembre 2005 No, la fasatura è a posto, e le tre viti che tengono il piatto bobine sono strette bene. quello che vorrei sapere è se devo cambiare la centralina o qualcosa del piatto bobine... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Marben Inviato 3 Settembre 2005 Segnala Condividi Inviato 3 Settembre 2005 Domanda banale: hai cambiato la candela? Controlla anche il cavo dell'alta tensione e il contatto con la forcina della candela. Successivo indagato la centralina o la bobina d'alimentazione della stessa. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Arkavi Inviato 3 Settembre 2005 Autore Segnala Condividi Inviato 3 Settembre 2005 candela,contatti, fasature ecc. sono a posto. quello che vorrei capire è se il problema è nella centralina o nello statore prima di acquistare uno dei due e magari scoprire che era colpa dell'altro...aiutatemi! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
P125X scoppietta e fatica ad accendersi 1 2 3 4 5
Consumi da camion 1 2 3
Sistemiamo lo specialino
Da IronBeast, in Elaborazioni: Telai Piccoli (ET3, PK, Special, ecc.ecc.)
*** RAID BRENTA 2024: ISCRIZIONI UFFICIALI***
130 polini 3 marce
Da domenicoR, in Elaborazioni: Telai Piccoli (ET3, PK, Special, ecc.ecc.)
