vespazzadamiano Inviato 12 Settembre 2005 Segnala Condividi Inviato 12 Settembre 2005 ciao regiz, ho ritirato da poco il telaio raddrizzato e restaurato.. qual è la prima cosa che devo montar sulla vespa? il profilo dello scudo (quello cromato)? m'ha detto che sarebbe meglio farlo prima. poi, visto che seme! deve ancora prender il mio motore per sistemarlo, posso andar avanti cn il resto? e, visto che sn una chiavica in fatto di rimontar vespe.. qualche consiglio? crazzie ciàz! die.vespazza Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite Nikooooo Inviato 13 Settembre 2005 Segnala Condividi Inviato 13 Settembre 2005 we leggi qua sotto Attrezzi occorrenti: chiavi fisse da 6,7,8,9,10,11,13,14,15,17,19mm; chiave a tubo da 13mm cacciaviti 1 a croce ed uno a taglio un po' grossi + 1 piccolo a taglio per i contatti elettrici; pinze + tronchesine 2 martelli attrezzo Piaggio per schiacciare il bordo scudo in alluminio due cavalletti da bricolage per alzare la Vespa quando sprovvista delle ruote. Oliatore. Grasso. Colla Bostik. Premesse: Queste norme sono dedicate a chi abbia smontato personalmente la vespa stessa, magari seguendo le nostre indicazioni, perciò, almeno teoricamente, dovrebbe essere capace a rimettere insieme ciò che ha smontato. Ci limiteremo pertanto a dirvi lÔÇÖordine più logico con cui procedere ed alcuni trucchi che sÔÇÖimparano con lÔÇÖesperienza. Certi lavori sono più facili da fare in due, può essere lÔÇÖoccasione giusta per verificare quanto la vostra fidanzata tenga a voi! Rimontaggio: Appoggiare la scocca della vespa sui cavalletti. Prima di tutto applicare il bordo in alluminio dello scudo, le liste della pedana, le varie scritte. Per il bordo scudo bisogna fare un poÔÇÖ dÔÇÖattenzione ed è indispensabile lÔÇÖutilizzo dellÔÇÖattrezzo apposito, meglio farlo in due persone. LÔÇÖattrezzo è costituito da una specie di pinza con due rulli allÔÇÖestremità, con un profilo concavo e convesso. Appoggiare il bordino preformato sulla sede che andrà ad occupare e tenendolo ben fermo schiacciarlo collÔÇÖattrezzo partendo dallÔÇÖalto, vicino al buco della forcella. Inizialmente schiacciarlo solo leggermente in alcuni punti ÔÇ£crucialiÔÇØ per farlo stare fermo, poi gradatamente arrivare a far correre lÔÇÖattrezzo in maniera da schiacciarlo tutto in maniera uniforme. Le liste della pedana vanno fissate coi ribattini e non coi rivetti. I ribattini sono chiodi in alluminio. Occorrono di diametro 3mm e con la testa svasata per le liste e di pari diametro con la testa bombata per i terminali delle liste. Vanno infilati nel buco, tagliati con le tenaglie lasciandone sporgere 3-4 mm e poi ribattuti. Si tiene un martello appoggiato sulla testa del chiodo e con un altro si batte sullÔÇÖaltra estremità, sotto alla pedana. Prima si batte piano arrotondando i bordi poi due tre colpi decisi per schiacciarlo. Il tappetino centrale va incollato col Bostik e poi fissato con le liste avvitate laterali. A questo punto si mettono le scritte: se le avete tolte col trapano si possono incollare col Bostik (o equivalente); se sono nuove vanno ribattute: si appoggia un martello un poÔÇÖ grosso allÔÇÖesterno interponendo uno straccio per non rovinarle e si batte da dietro con un altro come per i ribattini. Con la vespa sui cavalletti si monta il cavalletto. Un poÔÇÖ di grasso tra i fermi ed il cavalletto ed un cordino per tirare la molla. Usate quattro viti M6 in inox lunghe 25-30 mm con dado e rondella spaccata: più efficace dei dadi autobloccanti. Non stringete le viti esageratamente in modo che il cavalletto scorra facilmente. Ora si fa passare lÔÇÖimpianto elettrico. Lo sÔÇÖinfila da ÔÇ£sotto al carburatoreÔÇØ, per ora assente. EÔÇÖ un poÔÇÖ complicato, ma con un poÔÇÖ di pazienza si riesce. Bisogna farlo su col nastro da elettricista unendo le due parti che vanno una al devio luci e lÔÇÖaltra alla chiave e fanale. Cercate di fare una cosa il più ÔÇ£snellaÔÇØ possibile perchè dovrà passare nello spazio che cÔÇÖè di fianco al piantone di sterzo (a destra per la precisione). Se si è lasciata una "sonda" durante lo smontaggio sarà sufficiente attaccarlo ad essa con del nastro isolante e tirare la sonda. Se disponibile è utilissima una "molla" in nylon che usano gli elettricisti per far passare i fili elettrici. Per la parte che va dietro si deve mettere prima la guarnizione rotonda nel telaio (sotto al serbatoio) poi, ungendolo, si fa passare il cavo che va al fanale. Prossimo lavoro è far passare le guaine dei comandi. Esse vanno tagliate con queste misure: frizione 150 cm, cambio (2) 150 cm, freno ant. 103cm, acceleratore 140 cm, per il freno posteriore si allarghino le bracciaÔǪ un poÔÇÖ di piùÔǪ. Così va bene. Logicamente frizione e cambio passano nello spazio di sinistra del piantone di sterzo (davanti i due del cambio, dietro di quello della frizione), lÔÇÖacceleratore nello spazio di destra insieme allÔÇÖimpianto elettrico, il freno ant. nellÔÇÖinterno della forcella. EÔÇÖ comodo distinguere le due guaine del cambio: consiglio di dare un giro di nastro sia sopra che sotto ad una delle due. Se avete tenuto le guaine vecchie nella loro sede basterà attaccare queste ultime con del nastro adesivo alle nuove. In questo modo nello sfilare le vecchie entreranno perfettamente le nuove. Ora possiamo rimontare la forcella. Se sono state tolte bisogna rinfilare le sedi dei cuscinetti di sterzo. Togliere bene la vernice nel punto dove sÔÇÖinfilano ed interponendo un pezzo di legno, martellare senza paura per farle entrare bene. Per quellÔÇÖinferiore conviene mettere a gambe allÔÇÖaria la vespa. Infilare la forcella. Logicamente si deve mettere prima il parafango sul quale abbiamo già montato il fregio. Attenzione che le gabbie dei cuscinetti hanno un verso, devono tenere le biglie al loro posto senza fregare sulle sedi. Ingrassare per benino i cuscinetti. Una volta infilata la forcella avvitare bene il dado finchè lo sterzo diventa un poÔÇÖ duro, interporre la rondellona ed avvitare il controdado abbastanza stretto. Tenendo fermo il controdado svitare il dado in modo che lo sterzo ritorni morbido. Tirare giù la vespa dai cavalletti ed appoggiarla su ruota anteriore e cavalletto. Manubrio: prima di montarlo togliere la vernice sia dalla sede dove sÔÇÖinfilano i comandi di cambio e gas sia sui tubi dei comandi stessi. Essi devono ruotare liberamente. Montare il manubrio sulla forcella facendo attenzione alle guaine e allÔÇÖimpianto elettrico (farle uscire dal buco del tachimetro). Mettere la vite che lo ferma solo una volta infilato, non stringerla: lo si farà alla fine. Rimontare i comandi di cambio e gas. Se li avete smontati con furbizia ora saprete in che ordine rimontarli altrimenti ve lo dico io: la rondella spessa va contro al manubrio, poi si mette quella storta, poi quella sottile e per ultima la sede dei cavi. Un poÔÇÖ di grasso non fa male. Possiamo iniziare a far passare i cavi. Frizione: infilare il cavo da dietro la leva (che fisserete dopo) esso passa dentro al tubo del comando del cambio, esce dalla fessura nello stesso e sÔÇÖinfila nella fessura sul manubrio, sotto al tachimetro. Solo a questo punto infilarlo nella guaina ungendolo abbondantemente. Lo infiliamo tutto fino a farlo uscire da sotto. A questo punto possiamo infilare il nottolino nella leva e montare la stessa eventualmente interponendo una rondella tra leva e manubrio. Tirare il cavo da sotto in maniera che la guaina sÔÇÖinfili nel manubrio. Procedere allo stesso modo per il freno anteriore. LÔÇÖunica differenza è che tra guaina e manubrio si deve interporre un bussolotto che terrà nella sua sede il cavo. Ora infiliamo, sempre ungendoli abbondantemente, i cavi di acceleratore e cambio. Una volta passati ed agganciati nei fermi sui comandi possiamo fissare, avvitandolo, il fermo in teflon che blocca le guaine al centro del manubrio. Montiamo ora, avvitandolo lÔÇÖammortizzatore posteriore, il portatarga ed il fanale posteriore. A questo punto possiamo mettere su il motore, completo di marmitta e ruota, avendo cura di ungere col grasso il vintone che fissa il motore al telaio. Ora montiamo il freno posteriore, io consiglio di usare il cavo con lÔÇÖocchiello, più facile da fissare alla leva. Usiamo anche qui le viti in inox M6, lunghe 30mm e dadi autobloccanti. Ora colleghiamo i cavi: la frizione deve avere un gioco tra leva e manubrio di due mm circa; per il cambio si deve mettere la leva sul puntino del folle, tirare bene i cavi ed attaccare i due fermi al comando sul motore. Registrare il sistema sugli appositi registri sul motore in modo che quasi non ci sia gioco e che sia identico verso la prima e verso la seconda; i freni devono essere registrati così: tiro il filo finchè la ruota non gira con interferenza, e ritorno indietro di poco. Collegare i cavi elettrici, logicamente come erano collegati prima. Montare il carburatore dopo averlo logicamente pulito ed il comando dello starter. Collegare il comando del gas che anche lui deve avere un minimo gioco. Montare il comando del rubinetto sul serbatoio e mettere il serbatoio collegandolo col tubo al carburatore; mettere ora la guarnizione rotonda tra leva del rubinetto e telaio. Mettere la sella. Montare il tachimetro fissandolo con la vite sotto al manubrio, poi fanale anteriore, e ghiera cromata. Mettere la miscela nel serbatoio, tirare il comando dellÔÇÖaria verso lÔÇÖesterno, ruotare il comando del rubinetto in modo che si legga la R, aprire leggermente il gas, eventualmente ruotare la chiave di accensione a destra, dare le ÔÇ£zampateÔÇØ necessarie alla leva di avviamento eÔǪvia!!!! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite Inviato 16 Settembre 2005 Segnala Condividi Inviato 16 Settembre 2005 grandissimo.... grazie mille! die.vespazza Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Vesponauta Inviato 16 Settembre 2005 Segnala Condividi Inviato 16 Settembre 2005 O Nikooooo (con 5 "o"): perchè non ricopi il tutto nel forum VOLenterosi (specificando il modello di Vespa)? Chiedi a Luca (l'amministratore del sito) se è possibile. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Preselettore motore P200
Da Macsbello, in Tecnica Generale: Telai Grandi (PX, PE, Rally, TS, Sprint, Ecc.ecc.)
Scambio marmitta Megadella Px200
Da tony80ep, in Scambi
Consumi da camion 1 2 3
consiglio carburazione 130 parmakitECV+24phbl+Egig superbana
montaggio riduttore collettore di aspirazione pk
