crashover Inviato 1 Ottobre 2005 Segnala Condividi Inviato 1 Ottobre 2005 ciao oggi ho provato il mio motore 105 polini con la seguente configurazione: gruppo 55 polini piastra sotto al cilindro di 0,6mm e testa ribassata di 0,8 caburatore 19/19 dellorto collettore lamellare polini carter raccordati e valvola rotante eliminata dal carter campana frizione 24/72 acciaio denti dritti frizione surflex con molla rinforzata cambio 4 marce marmitta polini con scarico a destra albero anticipato originale... ora volevo kiedervi se conoscete qualke centralina elettronica x la mia Vespa in grado di aumentare le prestazioni e se si può adattare alla mia Vespa una centralina di un motorino a gas. secondo quesito:se metto un pacco lamellare in carbonio malossi se otterrei delle migliorie terzo quesito:se al posto di un carburatore 19 metto un 24 se otterrei grandi migliorie....e se conoscete altre modifiche importanti ke non ho fatto io sarei grato di accettarle,voglio spremere al massimo sto cazzo di motore anke se così va abbastanza bene,ma mi hanno detto ke una Vespa 75 ben fatta mi passerebbe davanti...ciao e grazie a ki mi aiuta Embarassed Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mr_fox Inviato 25 Febbraio 2006 Segnala Condividi Inviato 25 Febbraio 2006 ciao! innanzitutto devi mettere su un bel 24, poi una cosa essenziale stà nello scarico! monta una espansione buona! come una simonini d&f o una zirri, a livello di accensione ti consiglio una elettronica, e monta un volano alleggerito, come il pinasco o quello cdell'hp, poi col pacco lamellare per compensare la perdita di pressione nei carter ti consiglierei di montare un albero della pinasco, quello con la spalla in teflon, e poi, se hai messo una piastra da o,8 mm sotto al cilindro, non dovevi abbassare la testata!!!!! ma il cilindro!!! la testata la dovevi abassare anche, per aumentare il rapporto di compressione!! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
carter frizione polini o frt?
vespa non va
Da filippo02, in Vespe Automatiche
Vi presento la mia vespa
Da Ame244, in Le chiacchiere di Vespaonline
Rumore metallico ingranando la marcia vespa 50 special
Da Alessio1288, in Tecnica Generale: Telai Piccoli (ET3, PK, Special, ecc.ecc.)
cuscinetto carterino pk
