Ehilà, ormai scoreggio sul mio vespone che sembra rinato. Ma ecco il mio ultimo quesito: la vespa sembra ben carburata (ma non sono un genio), svitando di 2 giri e mezzo la vite dell'aria e basta. L'unica cosa è che arrivo a fatica e non sempre a max 85 all'ora, mentre prima a volte toccavo anche i 95. da cosa può dipendere. Il gruppo termico è lo stesso che avevo prima, carburatore pulito, forse la marmitta nuova (pentolino Sito originale)? La candela?
Di che vespa stai parlando? ricordati che le prestazioni della vespa non sono costanti: dipendono dalla temperatura, dalla percentuale di ossigeno dell'aria, dal vento, da quanto hai mangiato.....
Spiega meglio che interventi hai fatto sulla vespa, e sicuramente potremmo esserti di maggiore aiuto
dal fatto che il gruppo termico inizia ad invecchiare!
anch'io ho una vespa non più giovane
ho il motore della serie e , quello con la 4 corta
inizialmente le tirate che facevo arrivavano ai 90-95
dopo due anni non va più su degli 85.
ripeto, che ha 36000km e 20 anni di attività alle spalle!
io stavo pensando di aprire per cambiare le fasce, ma a sto punto metterei su un dr 130
La vite di regolazione della carburazione del minimo non influisce sulla velocità massima, ma solo sulla carburazione dal minimo fino a crica un quatro dell'apertura del gas. oltre un quarto di apertura conta solo la linea dei getti del massimo, che non hanno alcuna vite di regolazione.
Con il clima di questo periodo è normale che la Vespa non dia il massimo.
Magari hai mangiato troppo panettone...;-)
(per chi non lo sapesse ancora ho un p125x dell'81 con quasi 31000km) beh, il gt prima che mettessi il DR e che succedesse il patatrac mi portava fino a 95. Ora l'ho appena rimontato... ma vabbè forse è il freddo, comunque peso 53 kg, ed è forse per questo che la mia vespa di solito volava... comunque grazie gustav, ogni giorno ne so sempre di più sulla vespa. ciao a tutti e buon natale.
