PRIMAVERA125 Inviato 24 Gennaio 2006 Segnala Condividi Inviato 24 Gennaio 2006 Ciao a ttt. Pensavo di cambiare l'olio sulla mia vespa, xò non l'ho mai fatto! Penso di aver gia fatto più 4000 km. Mi hanno detto di svitare la vite sotto la coppa e farlo uscire ttt. Poi di inserire l'olio nuovo sull'altra vite, quella più alta. Ho tre domande da porvi: - Come faccio e buttare l'olio dentro quel foro così piccolo??? - Quanto devo buttarne? - Posso usare l'olio che uso x fare miscela? (castrol sintetico) Grazie mille Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
expennista Inviato 24 Gennaio 2006 Segnala Condividi Inviato 24 Gennaio 2006 1-lo metti con un oliatore 2-ne metto fino a che fuoriesca dal buco superiore 3-no metti olio motore normale x auto oppure fai come me che ho messo il castrol gear box minerale P.S. se possibile sostituisci le guarnizioni dei tappi, non stringere troppo forte i tappi stessi, sono di alluminio e si spanano facilmente ciao Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Vesponauta Inviato 24 Gennaio 2006 Segnala Condividi Inviato 24 Gennaio 2006 Devi usare olio per miscela, ma minerale. SAE 30. Scola quello vecchio a motore caldo, mettine un poco, fai girare un poco il motore e riscola tutto. Poi riempi il tutto a livello. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
PRIMAVERA125 Inviato 24 Gennaio 2006 Autore Segnala Condividi Inviato 24 Gennaio 2006 1-lo metti con un oliatore 2-ne metto fino a che fuoriesca dal buco superiore 3-no metti olio motore normale x auto oppure fai come me che ho messo il castrol gear box minerale P.S. se possibile sostituisci le guarnizioni dei tappi, non stringere troppo forte i tappi stessi, sono di alluminio e si spanano facilmente ciao Grazie mille a ttt e due. Ciao Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Cavi del galleggiante spezzati
Da emiliano1975, in Tecnica Generale: Telai Piccoli (ET3, PK, Special, ecc.ecc.)
PX 125 E - problema elettrico 1 2
Da ziosam65, in Tecnica Generale: Telai Grandi (PX, PE, Rally, TS, Sprint, Ecc.ecc.)
CONSIGLIO VESPA PK 50 XL
Da ArtuPaglia, in Elaborazioni: Telai Piccoli (ET3, PK, Special, ecc.ecc.)
Consigli per acquisti componenti
Da IronBeast, in Consigli per gli acquisti
Px si spegne un paio di volte e poi va bene
Da Gianluca_2, in Tecnica Generale: Telai Grandi (PX, PE, Rally, TS, Sprint, Ecc.ecc.)
