Ciao a tutti.. ho preso i pezzi per pr rifare quasi tutto il blocco motore nuovo..
il mio ricambista mi ha preso l'albero anticipato "alfaerre".. secondo voi è buono come albero..? risp
mah, in tutta sincerità non ha una gran fama.....io ho sentito sul forum di gente a cui si rompeva
infatti tutti vanno sui mazzucchelli e vivono felici :mrgreen:
Credimi . Ora non so s il tuo albero e' corsa corta o lunga..........ma il mio c' e l' ho qui affianco a me nella sua bella scatoletta blu................mi si e' piegato.........il bello e' che qualcuno mi aveva avvertito.
Posso dirti solo che il mio ricambista (uno serio) mi assicura tuttora che alberi alfaerre non hanno mai dato problemi a nessuno.......bha'........intanto domani glielo porto indietro.......
il mio è a corsa corta.. addirittura ti si è piegato.. ma tu che elaborazione hai..? è cosi scadente questo albero..?spero di no alla fine penso che sia sempre un albero anticipato rinforzato migliore di quello originale.. che ne dici?
Questo era il mio alfaerre... http://www.carlony.altervista.org/130_file/130-06.jpg
Purtroppo dopo un annetto circa si è piegato, rovinandomi la valvola.
Dopo ho preso un Mazzacchelli e non ho mai avuto problemi.
Comunque il problema non è tanto che si sia piegato... quello è stato un insieme di fattori nel mio caso.
E' che era fatto velamente male, ad esempio il pignonel della primaria andava su troppo bene, vorse aveva anche qualche piccolo gioco.
Poi il filetto dalla parte del volano era cortissimo... arrivava fino a metà dado.....
il mio si è rotto nel lato volano.. ma nn credo sia alfaerre... ha uno scatolo blu a forma di un grosso cilindro con su scritto VTM ITALIA... ma è fatto a mola, a tornio c'è solo tutto il lato dell'albero e l'ingresso dello spinotto...
per nn parlare della parte che apre la valvola... è fatta a mano ed è anticipato di pochissimo, sembra originale...
secondo me se è tutto aposto intendo montaggio e se la si tiene bene può durare una vita..di sicuro sarà meglio che montare un 115 su un albero e biella originale.. che ne dite?
Secondo me l'originale è fatto meglio. Considerera che per originale io intendo l'originale hp (ho solo quelli...), che è anticipato.
Come qualità l'originale è indubbiamente superiore agli alfaerre.
