Ti rispondo riguardo la fosfatizzazione o fosfatazione che dir si voglia, riporto le parole dettemi da un cromatore professionista alla fiera di Reggio Emilia:
"La fostatizzazione è un processo che nessuno fa più, perchè tecnologicamente superato. Tuttavia esiste il modo per farsela in casa ed è molto semplice: una volta smerigliati o sabbiati i pezzi e tolte completamente impurità e residui di vernice o altro, immergere i pezzi stessi nell'acido. Una volta asciutti verniciare gli stessi con il convertitore per ruggine della Saratoga. Una volta seccato il convertitore Saratoga passare sopra i pezzi stessi dell'olio cosichè faccia da protettivo al convertitore stesso, visto che non è un protettivo dalla ruggine, ma solo un convertitore (la saratoga infatti consiglia di verniciarci subito sopra una volta asciutto). Il risultato finale sarà eccellente."
  • 3 settimane dopo...
La fosfatazione o fosfatizzazione si fà ancora e ne esistono di tre tipi:
- Ai sali di Ferro;
- Ai sali di Zinco;
- Ai sali di Manganese.
Settimana prossima devo far fosfatizzare la molla dell'ammortizzatore posteriore......5 euro e passa la paura. Per 5 euri non esiste che mi metta a comprare acidi vari e a maneggiarli........
Comunque ti riporto una discussione molto esaustiva che ho letto su un altro forum:
Per fosfatazione sintende quel processo chimico su base acida che tende a trasformare la superficie del "metallo ferro" rivestendola di uno strato microcristallino protettivo.
La fosfatazione viene utilizzata prevalentemente per due scopi:
Proteggere il ferro dai fenomeni di corrosione dovuti alla presenza di ossigeno nellaria, e creare uno strato favorevole ad una eventuale applicazione di vernice.
Esistono vari tipi di fosfatazione. Ci limitiamo a citare i più comuni e utilizzati.
# La fosfatazione ai sali di ferro
# La fosfatazione ai sali di zinco
Lapplicazione può essere fatta per immersione in vasca o a spruzzo con la stessa tipologia degli impianti di lavaggio. I prodotti fosfatanti ai sali di ferro sono normalmente dei fosfati acidi attivati di tensioattivi che permettono in una unica fase di sgrassare e rivestire, di uno strato molto sottile di fosfato di ferro, i pezzi.
La fosfatazione ai sali di ferro è effettuata pricipalmente come processo per ottenere uno sotto strato favorevole ad una operazione di verniciatura successiva, e viene effettuato su manufatti, che non richiedono particolari esigenze di durata alla corrosione.
I prodotti ai sali di zinco sono normalmente costituiti da sali di zinco disciolti in acido ortofosforico e additivati di acceleranti di processo. Questi prodotti opportunamente diluiti in acqua e applicati sul pezzo creano anchessi uno strato microcristallino di fosfati misti di ferro e zinco sulla superficie del manufatto.
La fosfatazione ai sali di zinco può essere effettuata come protezione fine a se stessa del manufatto, o anchessa come pretrattamento ad una successiva verniciatura.
Per effettuare una buona fosfatazione necessita che il pezzo da trattare venga preventivamente sgrassato per eliminare le parti oleose e successivamente risciacquato. La fosfatazione ai sali di zinco grazie alle caratteristiche del suo strato, conferisce una protezione decisamente più alta ai manufatti e viene normalmente applicata su manufatti come gli elettrodomestici, le scocche dellautomobile, i telai delle biciclette e a tutti quei prodotti che esigono caratteristiche di durata alla corrosione per lungo tempo come le molle e le calotte delle Vespe.
  • 1 anno dopo...
Che la fosfatazione sia un procedimento superato, mi pare assurdo, oltre a ciò, nulla ha a che vedere con la cromatura.
La fosfatazione o fosfatizzazione, serve a proteggere il metallo dalla formazione di ossido ed a prepararlo nel migliore dei modi alla verniciatura.
La fosfatazione, per essere valida deve avvenire a caldo.
Sul metallo fosfatato, vernici senza l'applicazione di primer antiruggine o fondi di sorta.
Se prendi un telaio o una scocca di un mezzo appena uscito di fabbrica e lo carteggi, vedrai che sotto non c'è fondo, in quanto la protezione antiruggine è data dal trattamento di fosfatazione.
Quando applichi un primer antiruggine, devi poi carteggiarlo e questo sarebbe impensabile nell'industria motoristica.
Il primer viene usato in carrozzeria, in quanto la carteggiatura del metallo elimina lo strato di protezione (fosfato) e quindi necessita applicare un protettivo.
  • 10 mesi dopo...
Quindi all'epoca prima di verniciare es. le vespa 50 N o special la Piaggio faceva il trattamento di fosfatazione al telaio nudo e poi verniciava? Oppure dopo il trattamento di fosfatazione metteva anche una sorta di fondo, magari non antiruggine?
Saluti
  • 4 settimane dopo...
