ho montato questa modifica lasciando marmitta e carburatore originale,aumentando il getto massimo di 4 punti. ho controllato la candela 1-2 voltee ho trvato l elettrodoe ceramica nero. la candela e una ngk con gradazione 7 con miscela 2% olio tot. sintetico della s.i.p grazie a tutti :roll:
Tendenzialmente userei una candela + fredda ngk 9 o anche 10 ma questo con la carburazione centra poco se prima montavi il cilindro piaggio con marmitta originale e 19/19 il getto dovrebbe essere stato 74 e quindi avrai un 78 prova a rimontare il 74 e vedi come va.
Tieni presente che alcuni sostengono che olii sintetici studiati per le competizioni come il TTS richiedono per essere bruciati di temperature molto elevate e che in motori ÔÇ£poco potenti ÔÇ£ come quelli della Vespa, anche se elaborata, non vengono raggiunte, questo significa imbrattamento della candela e intasamento della marmitta.
Cosa posso risponderti se non c'è uno straccio di domanda?
Tu hai scritto una considerazione, tra l'altro con una grammatica orrenda.
Mandi furlanat!
x il signor alec,ho notato che non sai rispondere nientaltro busa i frutts
Ma... Veramente non sai l'italiano; oppure hai la 2°elementare?
Guarda che non stai mica scrivendo con il cellulare! :roll:
