bostrom Inviato 14 Maggio 2006 Segnala Inviato 14 Maggio 2006 volevo chiedere-da puro ignorante-se è possibile mettere una accensione elettrica tipo elestart in una px arcobaleno che non ce l'ha...(ovviamente montando una batteria)...ciao a tutti! Cita
bostrom Inviato 15 Maggio 2006 Autore Segnala Inviato 15 Maggio 2006 allora?nessuno che mi può rispondere?è un quesito così banale? Cita
SStartaruga Inviato 15 Maggio 2006 Segnala Inviato 15 Maggio 2006 be di sicuro dovresti cambiare statore e volano con quello per A.E. forare i carter per inserire il motore di avviamento, modificare l'impianto elettrico, montare un regolatore di tensione con l'uscita della batteria e qualche altro adattamento....se invece hai già un motore A.E. è tutto più semplice, basta qualce cavo elettrico in più nel telaio, al batteria e il regolatore di tensione Cita
bostrom Inviato 15 Maggio 2006 Autore Segnala Inviato 15 Maggio 2006 e come faccio a sapere se la mia vespa è ad avviamento elettrico? l'anno è 1984, inziali telaio : vnx2t Cita
AdrianoPX Inviato 15 Maggio 2006 Segnala Inviato 15 Maggio 2006 se sviti il coperchio del volano vedi che in alto a sx sulla chiocciola c'è 1 pignone abbassato ed in corrispondenza di esso dietro c'è 1 cilindro ( che sarebbe poi il motorino) il motore ha l'avviamento elettrico..cmq se è dell'84 e non l'hai cambiato il motore dubito che sia ad avviamento elettrico Cita
problema vespa 50 special
Differenze gt 50cc piaggio
Getto minimo PX
