GIURO! Ho usato la funzione cerca ma non ho trovato....
Ho pensato di mettere in qualche acido strano il mix viti rugginose che dovro' rimontare sul VNB3. Ma dopo averle acidate, per evitare che tornino rugginose che trattamento devo fare??? Che prodotto uso??
Alcune considerazioni:
Se il mezzo è un conservato, ti conviene spazzolare tutte le viti e in alternativa o dare una mano leggera di trasparente opaco, o dopo il montaggio una spruzzatina di siliconico impermeabilizzante (quello per le tende, ogni tanto però dovrai rinnovare il trattamento).
Se invece sei di fronte ad un restauro completo, la semplice zincatura per quelle eterne e fosfatizzazione per quelle motore e ammo posteriore.
In ogni caso molte viti e bulloni li trovi in commercio nuove....io di solito le sostituisco..... è tutto un altro avvitare
acido fosforico , se non sbaglio dovrebbe esere acido per batterie , (forse mi sbaglio), va benissimo quello di una vecchia batteria da macchine che è gia diluito. io con il cillit bang cio pulito tutto il volano che era diventato nero in trentanni, ora sembra sabbiato. prova a lasciarle immerse un paio d'ore, dovrebbe funzionare anche quello.
