bostontaia Inviato 24 Gennaio 2007 Segnala Condividi Inviato 24 Gennaio 2007 in caso di elaborazione....meglio un blocco con accensione a puntine od elettronica? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mors_mors Inviato 24 Gennaio 2007 Segnala Condividi Inviato 24 Gennaio 2007 puoi sempre fare il "trapianto" di solo la parte elettrica!!! comunque è meglio l'accensione elettronica... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
pacca Inviato 24 Gennaio 2007 Segnala Condividi Inviato 24 Gennaio 2007 ma in pratica che cosa cambia tra le due?e perchè è meglio quella elettronica? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite Inviato 26 Gennaio 2007 Segnala Condividi Inviato 26 Gennaio 2007 - l'elettronica è + precisa ed affidabile e funziona sempre (caldo,freddo,umido, secco) meglio delle puntine -le puntine sono un sistema "meccanico" e quindi soggetto a usura e non sono progettate per giri alti -le puntine devono essere via via controllate e registrate nell'apertura -l'elettronica una volta settata rimane quella a vita (a meno che la triade non intervenga...) -l'elettronica ha una tensione + costante anche se può "murare" un pò prima a seconda del tipo ciò nonostante io su un blocco 130 dr uso l'impianto elettrico a puntine...anche se avessi un pò di voglia di fare le modfiche elettriche userei quello elettronico come su un blokko doppia aspirazione.... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
P125X scoppietta e fatica ad accendersi
Volano vespa pk xl
Vespa Gs160 non parte.
Preventivo da urlo per riparazione vespa ET4-150 scasso
Da LucaEmme, in Vespe Automatiche
