zeus Inviato 24 Luglio 2008 Autore Segnala Inviato 24 Luglio 2008 Phantom, la mia marma l'ho già venduta... per etoplasma, senza finalino il rumore è meggiore, anche se non di molto. Il terminale è un po' conico negli ultimi 2 cm, giusto per ridurre il rumore. Cita
PhantomEVO Inviato 24 Luglio 2008 Segnala Inviato 24 Luglio 2008 x zeus: come mai te la sei tolta? Cita
zeus Inviato 24 Luglio 2008 Autore Segnala Inviato 24 Luglio 2008 x zeus: come mai te la sei tolta? solamente perchè preferisco il "pot-pot" della padella. La Galaxy comunque non era affatto rumorosa\fastidiosa. Comunque, la foto che hai postato, è di una galaxy per small frame Cita
etoplasma Inviato 24 Luglio 2008 Segnala Inviato 24 Luglio 2008 grazie, domani povo senza silenziatore e con il tempoproverò a farmi un tubicino adatto. questa sera ho dato un occhio al silenziatore che ho provato. strozza un casino secondo mè ha il tubo che arriva a 12mm interni. Cita
zeus Inviato 24 Luglio 2008 Autore Segnala Inviato 24 Luglio 2008 purtroppo non ti so dire quale fosse il diametro del tubicino terminale, ma 12mm mi pare un po' poco... cmq, in bocca al lupo per le prove! Cita
PhantomEVO Inviato 8 Agosto 2008 Segnala Inviato 8 Agosto 2008 potrebbe essere questa? ho trovato uno della mia città che la vende...35 euro...che ne dite? e invece di questa che mi dite? che sarebbe Cita
zeus Inviato 8 Agosto 2008 Autore Segnala Inviato 8 Agosto 2008 Quella della prima foto è la Galaxy. La seconda dovrebbe essere una Polini vecchio tipo, di quelle senza silenziatore. Cita
PhantomEVO Inviato 9 Agosto 2008 Segnala Inviato 9 Agosto 2008 capisco...e tra le due quale prendo? la seconda è nuova... Cita
sparviero19 Inviato 9 Agosto 2008 Segnala Inviato 9 Agosto 2008 Quella della prima foto è la Galaxy.La seconda dovrebbe essere una Polini vecchio tipo, di quelle senza silenziatore. La seconda è una Sito omologata (sotto la pancia sono stampigliati i numeri di omologazione) , cè l'ho anchio uguale, solo che la mia l'ho svuotata e gli ho saldato un silenziatore sul tubo in uscita , prima aveva solo bassi ora invece tira fortissimo sia in basso che in'alto. Cita
zeus Inviato 9 Agosto 2008 Autore Segnala Inviato 9 Agosto 2008 La seconda è una Sito omologata (sotto la pancia sono stampigliati i numeri di omologazione) , cè l'ho anchio uguale, solo che la mia l'ho svuotata e gli ho saldato un silenziatore sul tubo in uscita , prima aveva solo bassi ora invece tira fortissimo sia in basso che in'alto. Per certo posso dirti che la prima è una sito "omologata", ha stampigliati i numeri e il DGM... La seconda, sembra a tutti gli effetti una Polini vecchio modello, anche le polini hanno i numeri stampigliati. Comunque, su quest'ultima, non ci metterei la mano sul fuoco, ma all'80% credo sia una vecchia Polini Cita
PhantomEVO Inviato 9 Agosto 2008 Segnala Inviato 9 Agosto 2008 ok....se dovessi prendere questa sito galaxy per 35 euro che ne pensi??? posso poi ripulirla e migliorarla in qualche modo essendo usata? Cita
zeus Inviato 9 Agosto 2008 Autore Segnala Inviato 9 Agosto 2008 guarda, io con la galaxy mi son trovato bene, come ho scritto sopra; per il resto, se intendi ripulirla, io andrei di soda oppure un bel falo'... Cita
PhantomEVO Inviato 9 Agosto 2008 Segnala Inviato 9 Agosto 2008 ti potresti spiegare un pò meglio? Cita
zeus Inviato 10 Agosto 2008 Autore Segnala Inviato 10 Agosto 2008 ti potresti spiegare un pò meglio? In merito alla pulizia? Allora, hai diverse altenative: 1- accendi un bel fuoco in un bidone di quelli in lamiera, ci butti dentro la marmitta e la fai bruciare per bene. Quando è bella calda, dai dei colpetti con un bastone per far staccare le incrostazioni carboniose. Carteggi e rivernici con vernice alte temperature. 2- riempi la marmitta con della soda caustica e facendo molta attenzione, versi all'interno acqua bollente.Lasci agire per qualche ora, svuoti, ripeti una seconda volta il processo. Infine, carteggi e rivernici. Io l'ho fatto con il vecchio padellino, funzionò bene. 3- manda una mail ad aliprandiandrea@libero.it chiedigli che marme ha, ne scegli una(sono nuove e magari ha ancora le Galaxy), la compri e via Cita
PhantomEVO Inviato 10 Agosto 2008 Segnala Inviato 10 Agosto 2008 purtroppo quel ragazzo ha solo le proma...... Cita
PhantomEVO Inviato 11 Agosto 2008 Segnala Inviato 11 Agosto 2008 cmq proverò il metodo che mi hai spiegato, speriamo dia i suoi frutti! Cita
zeus Inviato 11 Agosto 2008 Autore Segnala Inviato 11 Agosto 2008 Prova, ma fa attenzione, mi raccomando! Cita
Camere d'aria PX150 2015
Da Vespapapapa, in Tecnica Generale: Telai Grandi (PX, PE, Rally, TS, Sprint, Ecc.ecc.)
Scusate....ma ennesimo post su olio miscela
Collaudo
Da suso91, in Revisioni
Ape? Ci riprova Fiat col Tris!
Da DoubleG, in Le chiacchiere di Vespaonline
