mezzo : px125 '81 puntine impianto a 12V con frecce.
problema : impianto elettrico caput! zero!
Dunque, visto che il motore comunque gira che è una favola ho provato a cambiare il convertitore di corrente ( o raddrizzatore, o come preferite chiamarlo), ma il problema sussiste. Ok, mi doto di tester e controllo la continuità di tutti i cavi e mi sembrano apposto.
Controllo la tensione alternata in entrata al convertitore : bassissima, dai 0,0X volt ad un massimo di 4-forse 5 volt. Non vabene. L'alternata dovrebbe avere un gioco dai 10 ai 15 volt per poi trasformarla in continua fissi a 12v. Corregetemi se sbaglio.
Ok, allora controllo la tensione subito all'uscita del volano, qui non si scappa!, e mi dà gli stessi valori, baaaaassssssiiiiiii. noooo.
Vabeh, dotato di estrattore ieri ho tolto il volano e lo statore e l'ho controllato sperando in qualche falso contatto o qualcosa del genere ma niente da fare, mi sembra tutto in ordine.
Le puntine e la bobina vicino alle puntine funzionano correttamente visto danno corrente giusta al motore. E poi non centrano con l'impianto elettrico. Dunque rimangono le altre 4 bobine dedicate esclusivamente all'impianto elettrico. Controllato anche la continuità tra bobina e bobina e mi sembra tutto apposto.
L'unica cosa che penso è che ci sia un corto all'interno di una delle matasse di una delle bobine, ma come faccio a saperlo ? Esiste un metodo per testare effetivamente una bobina ?????
Grazie
