Dunque...
Giovedi' scorso,26 aprile 2007,ho fatto miscela alla mia Vespa,che piu' o meno tiene 5 litri sul suo serbatoio...Ho fatto un po' di giri,compreso un piccolo raduno domenica 30,e lo stesso pomeriggio la Vespa era vuota...Avevo ancora un po' di miscela e ho messo quella,mi ha tenuto fino a ieri,e poi ancora un'altro pieno...
Non vi sembra un po' esagerato come consumo???
Illuminatemi...Grazie.
MARCO
se perde te ne accorgi subito, lascia la vespa su un pavimento asciutto con il rubinetto della miscela aperto...poi dopo un paio d'ore vai a vedere se sotto o nella pedana è bagnato...se è così allora c'è qualche perdita dal tubo o magari non sono state strette bene le viti che tengono premuta la vaschetta..
altrimenti se è tutto asciutto, l'unico problema è la carburazione...magari ha aumentato i getto o non ha avvitato a regola d'arte la vite dell'aria...ma il minimo lo tiene??che colore è la candela?che carburatore hai?
il 50 piaggio tutto originale, con un pieno dovrebbe fare 300km circa, secondo il manuale......................
il carb. è 16.10 o rettificato 16.16?
marmitta con fermo o senza.....
e cmq se tutto è a posto è INSPIEGABILE!!!
Il carburatore è un 16/10....
Cazzo,il motore è nuovo,tutto rifatto ad ottobre....
Non mi riesco propio a spiegare da cosa possa dipendere???Dal mio peso???
Aiutatemi...Ormai spendo circa 50euro al mese di miscela...
si ma se anche fosse carburata male non si muoverebbe nemmeno con tutto quel consumo. è un 50!!! resterebbe affogato... per me hai una perdita, per controllare la carburazione cmq dai 1 occhiata alla candela, se è color nocciola allora ok, se è scura la arburazione è grassa, se è chiara è magra...
PER CONSUMARE COSI' DOVRESI PESARE 300 KG, AVERE IL PARABREZZA DA TRASPORTO ECCEZIONALE E I FRENI QUASI BLOCCATI.
L'UNICA COSA CHE MI VIENE IN MENTE E' UNA STR...ATA, TIPO IL TUBO DELLA MISCELA CHE E' SECCO: QUANDO LA VESPA E' FERMA NON PERDE, MA MENTRE VAI, CON TE SOPRA, CAMBIA LA SUA POSIZIONE "A RIPOSO" E TI FA PERDERE DELLA MISCELA..........E' ASSOLUTAMENTE IMPOSSIBILE CHE IL 50INO ABBIA STI CONSUMI. L'ULTIMA VESPA ELABORATA CHE HO AVUTO (15 ANNI FA....) FACEVA I 25 KM CON UN LITRO, MA AVEVO UN 140 POLINI DOPPIA ASPIRAZIONE CON UN 24.....................
40km:5Litri= 8km/l..... Se fosse scarburata con quei consumi, dovrebbe far fatica ad accendersi, se ti sembra vada tutto sommato bene, vuol dire che perdi benzina per la strada... sicuro il tuo meccanico non abbia lasciato qualcosa di lento??
Verifica tutta l'alimentazione...
