grego27 Inviato 26 Giugno 2007 Segnala Inviato 26 Giugno 2007 ho appena aquistato un cilindro dr 75 e voglio montarlo io di nascosto da mio padre che non vuole. mi potete dire come fare a montarlo? per smonarlo così no c'è problema ma ho paura che nel rimontarlo si rompano le fascie si puo smontare senza togliere il blocco togliendo la ruota? Cita
Andrea78153 Inviato 26 Giugno 2007 Segnala Inviato 26 Giugno 2007 secondo me non devi togliere necessariamente la ruota. fai così, con la vespa sul cavalletto, smonta il carburatore, togli il dado che fissa l'ammortizzatore da blocco motore ora metti dietro un qualcosa che alzi il telaio (io uso unavecchia cassetta di plastica per le bottiglie) in modo da alzare un po la vespa esenza ammortizzatore e carburatore il motore scenderà un po , vedi tu quanto ti serve. ora hai un po + spazio per lavorare senza smontare il blocco dal telaio e senza dover smontare totti i cavi io con questo metodo smonto e rimonto un cilindro in circa un'oretta. è ovvio però che sarai comunque un po scomodo e dovrai fare attenzione a non far entrare spocizia nell'albero (oulisci bene i carter prima di cominciare) e fai attenzione alle fasce. Cita
ElRaPiDo Inviato 27 Giugno 2007 Segnala Inviato 27 Giugno 2007 allora; io metto un crik sotto al "culo "della vespa, per esattezza sotto la targa, svito il perno dell'ammortizzatore, sgonfio tutta la ruota, smonto il cilindro e rimonto il nuovo, tempo totale 30-40 minuti compresa la sbavatura del cilindro. x le fascie inserisci il seeger lato marmitta nel pistone, monti le fasce, infili il pistone appena un pò nel cilindro (basta k entrino le fasce) metti il cilindro col pistone inserito sulla biella in modo k il foro del pistone e la gabbia rulli combacino, metti il perno, il seeger lato volano, tiri verso il basso il cilindro e il gioko è fatto. cmq x tua informazione con un 75 guadagni solo un pò + di ripresa, nulla di +. ricordati di ungere tutto cn olio da miscela e di sbavare i pezzi k monti (cilindro testa e pistone). ciao e buona fortuna Cita
Andrea78153 Inviato 27 Giugno 2007 Segnala Inviato 27 Giugno 2007 si ma ricordati di smontare il carburatore o altrimenti il motore scende poco perchè il carburatore tocca..... Cita
sovietico Inviato 28 Giugno 2007 Segnala Inviato 28 Giugno 2007 Beh senti, secondo me ti conviene dirglielo a tuo padre... Immagini che succede se i carabinieri ti sequestrano il tutto? Poi fa come vuoi eh... Cita
giovespa Inviato 28 Giugno 2007 Segnala Inviato 28 Giugno 2007 non è il fatto di sequestrare, perche il 75 dr alla fine ha solo un po piu di sprint rispetto all'originale...se ti fermano i carramba non se ne accorgono neanche...il prblema è se per caso fai un incidente(spero che non ti capiti mai) e anche se non è colpa tua le assicurazioni cercano sempre qualcosa per non pagare...se ti trovano con un 75 c'è poco da fare...kmq sia gli sbirri non se ne accorgono... se hai paura di impiegare troppo tempo per montarlo o magari non ti senti molto pronto, un meccanico non prende piu di 20 euro per questa operazione...kmq sia, w il fai da te!!sono esperienze! Cita
Andrea78153 Inviato 28 Giugno 2007 Segnala Inviato 28 Giugno 2007 ma secondo voi con tutti questi plasticoni che fanno 100 kmh con una marmittina e qualche accorgimento ci si deve preoccupare di un 75 DR????????? Cita
sovietico Inviato 29 Giugno 2007 Segnala Inviato 29 Giugno 2007 No, ma io direi di dirglielo al padre... Cita
ElRaPiDo Inviato 29 Giugno 2007 Segnala Inviato 29 Giugno 2007 ma si dai tanto un 75 te lo fà montare xkè è come un 50 alla fine Cita
sartana1969 Inviato 29 Giugno 2007 Segnala Inviato 29 Giugno 2007 io anche... se ha meno di 18 anni........ma se dice che suo padre non vuole vuol dire che il discrso è gia stato affrontato Cita
Riparazione Vespa T5
Albero nuovo...rumoroso
