ciao la mia vespa mi dà seri problemi a mettersi in moto...prima si accendeva al primo colpo, ma da qualche giorno mi crea problemi...dovevo tirare l'aria e mettere in riserva (anche se non lo era) e da quando ieri ho fatto benzina (ho fatto una cazzata) ho messo troppo olio: ne ho messo x 4,5 Litri quando invece di benzina ne ho potuti mettere meno di 3,5 L...
Può darsi che sia questo o sarà soltanto la candela?????
chi mi sa dare un consiglio?
ciao e grazie
leo
con troppo olio al massimo fa piu fumo e a lungo andare imbratta la marmitta.
ma non credo sia per quello che non parte. in ogni caso rabbocca con benzina appena hai un po di spazio nel serbatorio e ti togli i dubbi
ciao,
se il tubo non e' troppo lungo o difettoso, verifica che il serbatoio sia internamente pulito ed eventualemente pulisci bene il rubinetto della miscela.
per l'olio lascia perdere, non e' quello il problema, anche se miscele troppo grasse potenzialmente possono creare danni molto piu' gravi della semplice candela zozza o marmitta che si imbratta, specialmodo se il motore non e' perfettamente in fase ecc. ma qui si parla di percentuali smodatamente superiori al 5%!! quindi non e' il tuo caso
baci
fariseo
grazie fariseo e grazie anche a te visitatore sconosciuto, mi ├â┬¿ bastato controllare la candela e dopo averla sostituita ├â┬¿ partita subito al primo colpo, meglio così, anzi speriamo che non molli, comunque grazie ancora x i vostri consigli e sopratutto a te fariseo, effettivamente sono ignaro di molto cose sulla vespa ed ├â┬¿ buono avere consigli che possono tornare utili, grazie
ciao un abbraccio, leo
