simo7 Inviato 9 Aprile 2004 Segnala Condividi Inviato 9 Aprile 2004 Ciao a tutti.. Scusate la mia ignoranza in materia, ma quali sono le modifiche da fare per montare una valvola lamellare su px?? è molto dispendioso?? Grazie per le risposte Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Marco Inviato 9 Aprile 2004 Segnala Condividi Inviato 9 Aprile 2004 L emodifiche sono moltissime.Devi aprire compeltamente i carter, con le frese eliminare la sede dell avalvola rotante, allargare l'aspiraizone e raccordarla, creare uno svaso intorno alla sede del cuscinetto profondo 4 millimetri circa(il minimo)raccordare tutto.Solo questa fase richiede molto tempo e una lavorazione impeccabile.A questo punto richiudi tutto il tuo blocco(per far ei lavori ovviamente devi tolgiere tutto dal carter, cuscinetti compresi).Per un alamellare credo sia conveniente montare un cilindro elaborato che richiede ulteriori raccordature pe ri travasi.Infine rimontato tutto devi avere un collettore lamellare il cui costo varia dai 90 ai 180 euro a seconda del modello, un carburatore di tipo phbh.Montato il cilindro elaborato devi pensare anche ai rapporti.Insomma è un bel lavoro.... L'alternativa è comprare un carter lamellare alla SIP della LML che si usa con il carburatore originale.Ovviamente hai solo il lamellare , per avere anche potenza ci devi comunque lavorare sopra. CIAo MArco. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
simo7 Inviato 10 Aprile 2004 Autore Segnala Condividi Inviato 10 Aprile 2004 Grazie infinite!! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite Inviato 12 Aprile 2004 Segnala Condividi Inviato 12 Aprile 2004 devi fare così................ Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
dade Inviato 18 Aprile 2004 Segnala Condividi Inviato 18 Aprile 2004 marco, com'è che bisogna lavorare intorno alla sede del cuscinetto??? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Whine Inviato 18 Aprile 2004 Segnala Condividi Inviato 18 Aprile 2004 Si lavora intorno alla sede del cuscinetto solo sui motori px, non sugli smallframe, e serve se monti un'albero a spalle piene; dalle foto vedo che cooter non l'ha fatto. Aloha! Whine S.D.M. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
dade Inviato 18 Aprile 2004 Segnala Condividi Inviato 18 Aprile 2004 ok, grazie!!! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
LeoVinci
Da Simone010771, in Tecnica Generale: Telai Grandi (PX, PE, Rally, TS, Sprint, Ecc.ecc.)
P125X scoppietta e fatica ad accendersi 1 2 3 4 5
Consumi da camion 1 2 3
Sistemiamo lo specialino
Da IronBeast, in Elaborazioni: Telai Piccoli (ET3, PK, Special, ecc.ecc.)
*** RAID BRENTA 2024: ISCRIZIONI UFFICIALI***
