zen Inviato 23 Luglio 2007 Segnala Inviato 23 Luglio 2007 ciao a tutti mi sapreste dire di che marca è questo cilindro???? http://www.officinatonazzo.it/product_info.php?products_id=727 Cita
Andrea78153 Inviato 23 Luglio 2007 Segnala Inviato 23 Luglio 2007 olympia, c'è scritto sulla testata poi, in pratica da quello che mi hanno detto è un dr, nè più nè meno, e dovrebbe essere buono per l'ape messo plug&play, visto che aumenta la coppia, ma dato le fasature basse non di molto i giri. Cita
zen Inviato 23 Luglio 2007 Autore Segnala Inviato 23 Luglio 2007 secondo te è migliore questo o un 75 polini????? Cita
Andrea78153 Inviato 23 Luglio 2007 Segnala Inviato 23 Luglio 2007 per una vespa credo un 75polini, anche perchè quello è un olympia, il polini anche se + piccolo ha travaserie + grandi, se poi prendi un 75 racing non ci sono paragoni. Cita
zen Inviato 23 Luglio 2007 Autore Segnala Inviato 23 Luglio 2007 grazie mille... ma dove lo potrei trovare questo cilindro 75 polini racing???' Cita
Andrea78153 Inviato 23 Luglio 2007 Segnala Inviato 23 Luglio 2007 da tutti i rivenditori ma okkio che mi sa che costicchia, comunque aspetta qualche altra info in +, io quel cilindro non l'ho mai provato (magari ha doti nascoste) ed il 75 non lo monto da 15 anni. Cita
zen Inviato 23 Luglio 2007 Autore Segnala Inviato 23 Luglio 2007 ok, infatti ho visto k costicchia l'ho visto su ebay a 120euro.... Cita
xx75ccy Inviato 26 Luglio 2007 Segnala Inviato 26 Luglio 2007 ciao io ho avuto il 75 polini base a 6 travasi, poi un olympia della stessa cilindrata ma il polini andava il doppio. Cita
zen Inviato 26 Luglio 2007 Autore Segnala Inviato 26 Luglio 2007 a livello di prestazioni devo decidere tra il 80 polini ed il 75 polini racing...quale mi consigliate???? Cita
Andrea78153 Inviato 26 Luglio 2007 Segnala Inviato 26 Luglio 2007 L'80 polini che è per l'ape credo abbia caratteristiche simili all'olympia, quindi penso che il 75 prenda + giri e sia quindi + adatta soprattutto con una campana corta Cita
zen Inviato 27 Luglio 2007 Autore Segnala Inviato 27 Luglio 2007 c'è parecchia differenza tra il polini racing 75 ed il 102???' Cita
zen Inviato 27 Luglio 2007 Autore Segnala Inviato 27 Luglio 2007 si ma a livello di prestazioni.... Cita
Andrea78153 Inviato 27 Luglio 2007 Segnala Inviato 27 Luglio 2007 Cavalli, ma dipende molto anche dai rapporti, se lasci quelli oroginale potrebbe addirittura capitare che come velocità di punta il 75 racing vada di + del 102, ma la potenza non è paragonabile, il 102 è + potente Cita
130special Inviato 27 Luglio 2007 Segnala Inviato 27 Luglio 2007 http://www.sip-scootershop.com/pages/details/details_images.php?ID=14070&index=1&SID=bd4653cafbe7cc86b97a8b9fcdbf9d46 questo è il polini 75 racing con 6 travasi . lo puoi trovare qui http://www.sip-scootershop.com/ a 107 euro,vai su webshop e lo cerchi,basta sapere un pò di inglese..... poi c'è anche il dr 75 f1 con 10 travasi ,però è un dr. http://www.sip-scootershop.com/pages/details/details_images.php?index=0&ID=14093 se invece ti butti su un 102 prendi o il polini o il pinasco in alluminio ,quello si che è bello... 130special Cita
paolone Inviato 27 Luglio 2007 Segnala Inviato 27 Luglio 2007 ciao a tutti volevo una piccola informazione. ma se metto il 75 devo cambiare albero motore?e con la marmitta orignale e un carb 19 i 70 li fa?ho un pk 50s cmq Cita
Seba_t16 Inviato 27 Luglio 2007 Segnala Inviato 27 Luglio 2007 albero sempre quello i 70 li dovrebbe fare Cita
Piewankel Inviato 27 Luglio 2007 Segnala Inviato 27 Luglio 2007 stranamente qua posso darvi una mano... ...avevo quel cilindro sul mio special... montato in configurazione P&P con tutto originale e rapporti allungati (18???). Per dargli un po' piu di pepe abbiamo alzato lo scarico di 1mm. Il vespetto andava molto bene... le marce entravano una dopo l'altra senza grossi cali... io da come lo usao ero sempre in 3^ e 4^. Poi ho macellato la gabbia a rulli e rifatto tutto con un 75DR 10luci. Il motore adesso è "molto" piu fiaco di coppia... ma con la stessa configrazione ho guadagnato un po' in allungo... ...dipende poi dai gusti e dagli usi... io preferivo il 90... Cita
zen Inviato 27 Luglio 2007 Autore Segnala Inviato 27 Luglio 2007 me se metto il 75 racing polini ke campana posso mettere? Cita
zen Inviato 27 Luglio 2007 Autore Segnala Inviato 27 Luglio 2007 è un 3 marce è quella ke ho sull'avatar... Cita
130special Inviato 27 Luglio 2007 Segnala Inviato 27 Luglio 2007 tre marce è più un casino perchè c'è un vuoto trà 2a e 3a . DD=denti dritti DE=denti elicoidali CP con parastrappi SP senza parastrappi AC=acciaio AL= alluminio 14/69 4,93 DE SP AC - Piaggio (Rush 3 m, HP) 15/69 4,60 DE SP AC - Piaggio (PK 50 4 m) 16/69 4,31 DE SP AC - pignone Pinasco + campana originale Piaggio da 69 denti (vedi sopra) 16/68 4.25 DE SP AC - Piaggio (50 N 3m) 18/67 3.72 DE SP AC - Piaggio (Vespa 50 3m ruote 9") Olimpia, Cif, RMS 18/67 3.72 DE SP AL - Newfren 18/67 3.72 DD SP AL - Newfren 21/76 3.62 DD SP AC - Cif per Vespa HP, V 18/65 3.61 DD SP AL - Polini per Rush 3 m 22/72 3.27 DD ?P AC - Rush 3 m 24/72 3,00 DD CP AC - Olympia, Cif, RMS 24/72 3,00 DD SP AL - Pinasco, Newfren 21/62 2,95 DD SP AL - Polini 22/63 2,86 DE CP AC - Piaggio (VESPA 90 NORMALE), Olympia, Cif, RMS 22/63 2,86 DE SP AC - Cif per Vespa HP, V 22/63 2,86 DE SP AL - Newfren 22/61 2,77 DE ?P AC 26/69 2,65 DD CP AC - Pignone DRT + campana 27/69 23/60 2,61 DD SP AL - Polini 27/69 2,56 DD CP AC - Olympia, Cif, RMS, Pinasco 27/69 2,56 DD SP AL - Pinasco Newfren 24/61 2,54 DE CP AC - Piaggio (ET3, 90SS, PK 125), Olympia, Cif, RMS 24/61 2,54 DE SP AC - Piaggio (Vespa PK 125 V) 24/61 2,54 DE SP AL - Newfren, Pinasco 28/69 2,46 DD CP AC - Pignone DRT + campana 27/69 28/68 2,43 DD CP AC - Pignone DRT + campana 29/68 24/58 2,42 DD SP AL - Polini 25/59 2,36 DE CP AC - Olympia 29/68 2,34 DD CP AC - Olympia, Cif, RMS 29/68 2,34 DD SP AL - Pinasco, Newfren SCEGLI TE . 130special Cita
zen Inviato 27 Luglio 2007 Autore Segnala Inviato 27 Luglio 2007 siccome sono negato sulle campane ...quale è la più adatta???? Cita
revisione e elaborazione vespa pk 50v
Da sergio58, in Elaborazioni: Telai Piccoli (ET3, PK, Special, ecc.ecc.)
PX a diesel...
