Ospite luca_ska
ciao, ho un px200e, elettronica, che mi dà un pò di problemi con l'accensione....mentre a caldo (4-5 ore di sosta) parte al primo colpo, a freddo ci vogliono tanti calci per farla partire...troppi.
Considerate che ho pulito il carburatore e cambiato lo spillo e le guarnizioni, cambiato i paraoli (qualcuno mi aveva consigliato che il cilindro potesse aspirare aria) e già che c'ero i dischi della frizioni e altre guarnizioni.
il motore sicuramente è migliorato, tiene un minimo basso che prima non teneva, la miscela scoppia meglio....ma, nonostante abbia provato a cambiare anche centralina, in partenza non vuole proprio partire in 2, 3 colpi.....
Esperti: che faccio?? Forse la vespa rinnovata ha bisogno di un po' di rodaggio?? Non è strano che la vespa si sia assestata su 7 calci per partire? al settimo parte sempre.
Secondo me resta un problema di carburazione, ma prima ci comprare carburatore e collettore nuovi vorrei avere dei consigli da voi, ne ho un gran bisogno!!
ciao, Luca
ti ringrazio amico, ma questa è la prima cosa che ho fatto...proseguirò a cambiarne altre...ma temo non sia li il problema!!
Grazie comunque!
Datemi altri pareri...HELP!!
ah...
prova a cambiare il cavo della candela, a me era capitato che l'isolamento fosse usurato e andava a massa sul motore ogni tanto perdendo qualche colpo e non accendendosi, inoltre vedevo vicino al punto di contatto cavo-massa che la vernice si era annerita...prova cambiandolo...magari è quello...
oppure il cavetto dell'aria rotto...quello che comunica il movimento dall'astina al carburatore...perch├â┬¿ se dici che a caldo parte mentre a freddo ci mette un po'...controlla togliendo il coperchi se tirando si muove la levetta che apre l'aria...se così non fosse a freddo stenterebbe si a prendere!!!!
