Mistero... mi si scollega la candela dal cavo che le dà corrente...
cioè, mi si svita la testa o come si chiama quella parte che rimane fuori dal motore e che si aggancia con il cavo esterno.
So che non sono descrizioni particolarmente tecniche ma magari mi avete capito...
Provo con alcuni dati più chiari:
ho una t5 e ogni tanto, povera lei, mi muore in corsa.
Nulla di grave, ormai ho imparato che quando capita basta aprire la pancia e trovo il cavo che porta corrente staccato dalla candela. La parte superiore della candela, quel cilindretto che si avvita alla candela, è svitato e si trova dentro la parte del cavo che dà corrente.
A quel punto tolgo la candela dal suo sito, la riavvito nella testa del cavo, estraggo il tutto, rimetto la candela al suo posto, riattacco tutto ed è come nuova.
Ho provato a cambiare candela (ne ho messa una nuova nuova) ma dopo qualche settimana il problema continua a ripresentarsi.
Da notare che quando capita la candela si presenta ben salda e avvitata sul motore...
C'è qualcuno ha già provato qualcosa di simile? Non è che a lungo andare diventa grave?
Come posso risolvere, e soprattutto, per mia curiosità... come può accadere???
Grazie a tutti!
Ferrorosso
il barilotto che ti si svita deve essere serrato sulla candela con una pinza, non si svitera' piu'. La pipetta del filo della candela deve poi incastrarsi sulla candela e sul suo barilotto.
effettivamente...
non ci avevo pensato a dare un colpo di pinza... proverò, dovrebbe risolversi...
resto con la curiosità... come può svitarsi da solo?Coma fa a girare il barilotto se tutto rimane fermo???
C'è qualcosa che mi sfugge...
Comunque basta risolvere!
grazie bubbo!
