rieccomi dopo una pausa,ho smontato finalmente la testata,il pistone è 58 di diametro ed ha molta incrostazione ,il cilindro ha un grosso travaso di scarico,2 normali di carico e un altro a righe,dopo posto foto,secondo voi è un 125?di una primavera o et3?
  • Risposte 120
ragazzi,ho preso le misure anche se non sono precise,cmq corsa 51 e alesaggio 58e mezzo,
ha 4 marce,oggi ho ingranato al prima,e anche se era senza marmitta,carburatore e candela , aveva una compressione talmente forte che dal mozzo era quasi impossibile farlo girare a mano.
  • 3 settimane dopo...
Per la corsa sono daccordo, ma per l'alesaggio assolutamente no, alesagio 58.5 avresti un 137.01cc!!!!
Se hai una campana a denti diritti con la marcia ingranata dovresti sentire un leggero fischio, che sono i denti che ingranano...
.........Se hai una campana a denti diritti con la marcia ingranata dovresti sentire un leggero fischio, che sono i denti che ingranano...
a Gianlù!!! e quanto veloce la vuoi far girare quella ruota con le mani? :lol:
smonti il carterino frizione e guardi.
cmq ho controllato bene e l'alesaggio è 59 spaccato,quindi un 140,la vespa fu usata solo per poche gare,poi usata per un annetto in campagna e poi fu fermata,cmq si quando l'ho avviato con al marcia ingranata (sul cavalletto) si sentiva un leggero fischiettio,però sempre tenendo la marcia ingranata ho girato il tamburro a mano,e percorre uno spazio a vuoto prima di attaccare con al marcia
cmq ho controllato bene e l'alesaggio è 59 spaccato,quindi un 140,la Vespa fu usata solo per poche gare,poi usata per un annetto in campagna e poi fu fermata,cmq si quando l'ho avviato con al marcia ingranata (sul cavalletto) si sentiva un leggero fischiettio,però sempre tenendo la marcia ingranata ho girato il tamburro a mano,e percorre uno spazio a vuoto prima di attaccare con al marcia
Normalissimo: è il gioco degli innesti della crocera nelle nicchie degli ingranaggi del cambio + tutti i giochi tra i denti nelle varie trasmissioni;)
:shock::shock::shock::shock::shock::shock::shock::shock:
in effetti la leva è sfavorevole (e parecchio) ma non è la compressione che ti fa sentire la forza contraria (manca la candela, che compressione puoi avere) - è semplicemente che dal punto con lal leva contraria maggiore ti metti a far girare tutti gli ingranaggi e il pistone nel cilindro ;)
l'ho rimessa in moto,sfiata da sotto il cilindro,può essere per questo che non mantiene il minimo?
poi esce benzina anche dal carburatore e sfiata dalla marmitta quindi consuma e fa rumore,
come faccio a vedere se il carburatore è sballato?
nel caso sia sballato quale mi consigliate un 19.19 o un 21?
mi date qualche dritta sulla friziona da usare?
mi hanno consigliato una a 7 dischi,io vorrei possibilmente una frizione non troppo dura,in modo che non spezzi i fili,
avevo pensato inoltre a saldare la testa dei fili o in qualche modo a modificarli
voi come fate??
comprati una surflex a 4 dischi, metti i dischi di sughero a bagno nell'olio per 30minuti prima di montarli il carburatore o è rotto oppure si tara, se ti sfiata da sotto il cilindro probabilmente devi cambiare la guarnizione del cilindro ed è proprio per quello che non tiene il minimo. ciao
