che candela deve montare un pe200 gruppo termico polini
grado?
passo lungo o passo corto ?
scusatemi ma questa del passo lungo per me e' nuova
qualcuno con esperienza mi puo' aiutare
grazie in anticipo
io ho una NGK grado 9 passo lungo (Pnasco 215) comprata dal ricambista generico.
Pare funzionare... perchè dici di prendere quella della Piaggio?
Piuttosto un amico mi diceva di aver avuto problemi con candele NGK che andavano a massa... provate le equivalenti Champion non le ha più lasciate (lui Polini 208)
Io ho' esperienze sul polini e l'originale:
montando la champion (ne compro 10 alla volta non era sicuramente bruciata) il px 200 avviamento elettrico non si accendeva s non insistendo e d'obbligo con l'aria tirata.
con l'ngk,non importa sia marchiata piaggio ma uguale a quella della piaggio non ho' mai avuto nessun problema
dimenticavo la bosch,scalda come una caldaia a vapore,ciao !
complimenti per la vendita del carburo,e' andato bene dai,ciao !
ti ricordi la sigla delòla candela marchiata Piaggio?
qualunque marca nota prendiate, state pur certi che il motore di una vespa non noterà la differenza nemmeno se sbagliate di molto il grado termico.
riguardo le NGK la candela per il 200 e la B7ES o anche la BR7ES (ha solo un resistore interno in più).
Se poi è elaborata si può anche andare su una B8ES ma oltre nn serve anche se un 200 originale riesce ad andare perfino con una grado 9.
scusa alexe ma che cacchio di ragionamento è "candela trovata montata non si cambia"?
allora se il precedente proprietario ha sbagliato a mettere la candela, tu continui sulla stessa strada?
Per i 200, vendono spesso la B9ES quando dovrebbe montare una B7ES. Forse lo fanno perchè molti scooter montano la B9ES quindi per avere più sconto o ridurre i modelli di candela in magazzino fanno di tutta l'erba un fascio.
Monta sta benedetta B7ES (BR7ES che tanto è quasi identica) e poi ci dici.
caro jacopo hai ragione ma cosa ti devo dire........
non avrei mai pensato mi ha fatto riflettere quando ho acquistato il polini, mi hanno (regalato)la candela solo quando sono arrivato a casa mi sono accorto che era a passo lungo la prima casa che ho pensato ecco che hanno sbagliato ma invece ..........
a proposito fatto tanti ma tanti km (20000) e velocita' di punta 120km cosa mi dovrei aspettare di piu'
ma forse e' per questo che ho preso delle scaldate o con il polini e' abbastanza normale da quello che ho sentito dire
gigle di mx 128 marmitta simonini in prima si alza di gas
ciao a tutti e grazie
ok alexe. cmq i polini sono "facili" a grippare sui 125 (cioè parliamo delle 177) ma per i 200 non sono così facili.
Mettigli la sua candela e vedrai che in prima ti si alza ancora di più :D:D:D
Sul manuale di officina c'è scritto per quanto riguarda le bosch, porta la W 225 T2.
Secono me quel 5 nn va bene. Le candele Jappo (NGK e DENSO) hanno la numerazione al contrario cioè più il numero è alto più la candela è fredda.
Quindi il 5 è 5 per tutti mentre il 4 di una bosch o champion corrisponde ad un 6 e una 4 corrisponde ad una 7.
Vai da chi te l'ha venduta è chiedi di vedere un attimo la tabella di comparazione.
  • 1 mese dopo...
il px 200 monta il passo lungo e basta. poi che sia gradazione 7 oppure 8 e un altro discorso quello e il grado termico. io che faccio tante ore di guida monto sempre il gradazione 8,
