Ciao a tutti!
Dopo varie peripezie sono riuscito a smontare la mia vespa PK pulirla tutta e sostituire alcuni pezzi ( Gt, Crociera, Guarnizioni, Paraoli, Cuscinetti, ecc.) ora devo rimontare il tutto e chiudere il carter.
Volevo sapere alcune cose:
- E' necessario utilizzare la pasta rossa o nera in aggiunta alle guarnizioni per chiudere il carter( E se si quale marca è meglio acquistare?
- All'interno ho lavato tutto con benzina, ora al momento di chiudere devo ingrassare tutti i pezzi? Ci sono dei prodotti appositi? E l'interno del GT con cosa conviene lubrificarlo?
- Qual è il verso corretto con cui montare le ruote dentante del cambio?
- Ci sono ulteriori accorgimenti da tener conto per il rimontaggio del motore? (ad esempio il pistone va messo in una posizione particoalre per tener conto dell'accensione della carica? )
Ciao a tutti!
Dopo varie peripezie sono riuscito a smontare la mia Vespa PK pulirla tutta e sostituire alcuni pezzi ( Gt, Crociera, Guarnizioni, Paraoli, Cuscinetti, ecc.) ora devo rimontare il tutto e chiudere il carter.
1 E' necessario utilizzare la pasta rossa o nera in aggiunta alle guarnizioni per chiudere il carter( E se si quale marca è meglio acquistare?
2 All'interno ho lavato tutto con benzina, ora al momento di chiudere devo ingrassare tutti i pezzi? Ci sono dei prodotti appositi? E l'interno del GT con cosa conviene lubrificarlo?
3 Qual è il verso corretto con cui montare le ruote dentante del cambio?
4 Ci sono ulteriori accorgimenti da tener conto per il rimontaggio del motore? (ad esempio il pistone va messo in una posizione particoalre per tener conto dell'accensione della carica? )
1 la pasta rossa non serve se metti tutte le guarnizioni corretta,ente
2 Non serve ingrassare, bagna i cuscinetti e gli ingranaggi con lo stesso olio con cui riemi il motore (sae30 rigorosamente)
3 non mi ricordo al 100% a dovrebbe essere: la^ con il simblo piaggio verso la destra della vespa e gli altri (2^-3^-4^) con il simbolino piaggio verso la ruota.......... di questo però non mi ricordo, prova a montarli e metti le marce manualemte spostando la crocera prima di rimontare tutto
4 il pistone va con la freccia che ha in testa verso lo scarico
oppure con la finestrella laterale al lato opposto dello scarico
o ancora con i fermini delle fasce al lato opposto dello scarico
queste 3 cose scritte devono combaciare
ricordati tutti i ferm (campana) molle e rondelle varie (quelle del cambio e quelle dietro l'ingranaggio piccolo e libero per l'accensione)
