Vincenzo2 Inviato 25 Luglio 2008 Segnala Inviato 25 Luglio 2008 ke cosa è?? a ke serve?? dove si può comprare e quanto costa?? Cita
squarrosus Inviato 25 Luglio 2008 Segnala Inviato 25 Luglio 2008 ke cosa è?? a ke serve?? dove si può comprare e quanto costa?? ti permette di aprire piu velocemente, cioè con meno rotazione della manopola, il gas appunto e in alcuni casi necessita per aprire i carburatori over28.. per montarlo sulla vespa, oltre al kit composto dalla manopola e dalla carrucola, devi sostituire il tubo originale di diametro 24, con uno a diametr22, polini o sip o te lo fai Cita
Scornacchia Inviato 25 Luglio 2008 Segnala Inviato 25 Luglio 2008 fino al 24 riesci con l'originale sennò devi passare al gas rapido tomasalle hps for ever Cita
130special Inviato 26 Luglio 2008 Segnala Inviato 26 Luglio 2008 col carburo 25 io sono al limite . ( non ho rapido) Inoltre col gas rapido rompi meno cavetti Cita
squarrosus Inviato 26 Luglio 2008 Segnala Inviato 26 Luglio 2008 anche... ma il bello è che non devi storcerti il polso per accelerare a manetta Cita
MIRKO_vespaiolo Inviato 27 Luglio 2008 Segnala Inviato 27 Luglio 2008 io il gas rapido cel'ho sulla mia vespetta e monta il 24 phbl anke se non ci sarebbe bisogno mi piace estetikamente e mi piace kome lo tira rispetto all'originale ke ho avuto pure... Cita
miky6600 Inviato 28 Luglio 2008 Segnala Inviato 28 Luglio 2008 con un 26 pensate sia obbligo averlo. Cita
130special Inviato 28 Luglio 2008 Segnala Inviato 28 Luglio 2008 obbligo no ma secondo me per fare un bel lavorino ci starebbe, Io sono al limite col 25 . Cita
ciuchino88 Inviato 28 Luglio 2008 Segnala Inviato 28 Luglio 2008 raga ma quale devo comprare gas rapido? è identico a quello degli scooter? o esiste x vespa? Cita
130special Inviato 28 Luglio 2008 Segnala Inviato 28 Luglio 2008 sn tutti uguali , prendi quello che ti ha consigliato Scorny Io ho un domino sulla 130 e mi trovo bene , Cita
ciuchino88 Inviato 28 Luglio 2008 Segnala Inviato 28 Luglio 2008 ma si devono fare quelle modifiche ke ha detto prima?anke cn quello domino ke hai tu? Cita
130special Inviato 28 Luglio 2008 Segnala Inviato 28 Luglio 2008 si , praticamente ti serve un tubo di diametro minore , mi sembra da 22 mm . Questo tubo lo sostituisci a quello originale e poi metti due boccole per farne aumentare il diametro, nei punti dove farà presa con il manubrio. Mi raccomando fallo un pò + lungo di quello originale . non so come è fatto quello della polini quindi non mi pronuncio .. se non hai capito ti metto un disegno . Cita
ciuchino88 Inviato 28 Luglio 2008 Segnala Inviato 28 Luglio 2008 mmm è un po antipatica come cosa...l ho capito questop xro mi comporta ke devo compare manopole nuove...ma cmq ste boccole come sn quali devo usare?se hai il disegnino mandalo ahahahahahaha Cita
130special Inviato 28 Luglio 2008 Segnala Inviato 28 Luglio 2008 le boccole si fanno al tornio . Io ho usato un tubo + grande infilato dentro e bloccato . il disegno non lo trovo + porca palettona Cita
ciuchino88 Inviato 28 Luglio 2008 Segnala Inviato 28 Luglio 2008 va be tranquillo....ankora ho un tranquillo 24 quindi perora nn mi serve...lo volevo realizzare x poi trovrmelo fatto quando monterò il 28 o nn so ankora...tranquillo e grazieeee x le informazioni date!grazieee Cita
Seba_t16 Inviato 28 Luglio 2008 Segnala Inviato 28 Luglio 2008 le manopole restano le stesse. i tubi della vespa fanno entrambi 24 ci vuole il tubo fisso da 22 Cita
Accensione Vespa Special 1 2
Modifica accensione 125 primavera originale 1 2 3 4
Foto iscrizione FMI 1 2
