sbindola Inviato 2 Settembre 2004 Segnala Inviato 2 Settembre 2004 Ciao,come da oggetto,chi ha mai usato questo prodotto???funziona??La dose per pieno??(4/5litri) Grazie Ciao Cita
Decagrog Inviato 2 Settembre 2004 Segnala Inviato 2 Settembre 2004 non l'ho mai usato però appena ho letto STP mi è saltato in mente un post del vecchio VOL in cui qualcuno durante un viaggio fuori porta (Croazia o jugoslavia.. non ricordo bene.. ) mentre faceva rifornimento credendo fosse ci fosse la benza rossa esce fuori il benzinaio che gli grida "NOOOOO MOTORE KAPUTT!" Infatti non era benza ma petrolio agrigolo! Ma ormai il pieno era fatto e per ovviare ha aggiunto una quantità di STP sufficente per 20-30 litri e non ricordo quanto di un liquore locale! Sarà passato un anno da quando l'ho letta ma quel post mi è rimasto in mente in modo indelebile... un mito! Poi la vespa a detta del conducente andava + forte, solo che non gli si poteva assolutamente stare dietro per glis carichi tossici che emanava ..UHAhahah .. sicuramente è il vespista che ha usato + STP in una sola volta, però non mi ricordo + il nickname... Cita
Mandingo Inviato 2 Settembre 2004 Segnala Inviato 2 Settembre 2004 nei due tempi serve a poco,il piombo ha solo un potere antidetonante blando...ha un ruolo determinante nei 4 tempi,in cui il piombo serve a lubrificare le sedi delle valvole([nelle auto più vecchie] senza,kaputt!!!!)...se cerchi qualcosa di antidetonante per la vespa compra octane booster,è favoloso,o in alternativa,fai rifornimento con la shell v-power,la IP PLUS 98 o la blusuper...il piombo lascialo perdere,non hai una fiat 127!!!!!!! Cita
SpallaCotta Inviato 4 Settembre 2004 Segnala Inviato 4 Settembre 2004 Con la V-Power non succede n'cazzo.Monto un et3.magari su vostri motorazzi supertuneddati cambia queiccoss. Cita
_Francesco_ Inviato 4 Settembre 2004 Segnala Inviato 4 Settembre 2004 Quei prodotti li non servono a niente. Una volta ho provato a mettere tutta la confezione (da usare per 70 litri) in 3 litri scarsi di benzina. Il motore era uguale a prima, quindi vedete voi. CIao Cita
Mandingo Inviato 5 Settembre 2004 Segnala Inviato 5 Settembre 2004 pazzo!!!!!!!!non si esagera con l'octane booster!!!!!ti stravolge la carburazione!!!!il motore migliora,fidati,io ho provato lo scooter tutto elaborato di un mio amico,e l'incremento di tiro in basso con la blusuper si sentiva...comunque l'ottano è meglio usarlo nei motori con compressioni allucinanti e regimi stratosferici,tipo i polini evolution,che con la benzina comune battono in testa(15:1 di compressione)...nella vespa non osserverai degli incrementi notevolisimi...una cosa è certa:ti tiene pulito il motore ed elimina le incrostazioni che già vi sono... Cita
Non parte!!
130 Polini turistico
Dubbio tipo candela
Vespa102dr non cammina 1 2
