ciao a tutti ragazzi, ma vi risulta che la pk 50 xl rush monta la frizione a 6 molle mentre tutti gli altri modelli di pk ne hanno una sola? e i 3 dischi di sughero sono più spessi?
altra domanda, leggevo su palli.it che se le marce sono un po' gnucche può essere dovuto alla frizione consumata, perchè?
per un 112 forse è meglio mettere molle rinforzate..dovrebbero vendere il kit 4 dischi e 6 molle rinforzate...oppure io credo che potresti mettere una classica 4 dischi e 1molla rinforzata cambiando l'intero pacco frizione con uno per special/et3..
no, la 6 molle la montano solo V e HP :wink:
una frizione 4 dischi li ha più sottili di una 3
può certo essere dovuto a quello, ma 70% è la crociera. :wink:
bene ormai ho ordinato i dischi per la sei molle...quando la smonterò scopriremo l'arcano., la max butto via 5 euro.
cmq non riesco a capire...se le marce sono dure ad entrare come influiscono crociera e frizione?
il fornitore mi ha chiesto modello e numero di telaio in base a quello mi ha detto 6 molle, non vorrei fossero serie diverse. anche sugli spaccati del motore c'è vespa xl monomolla e xl2 con 6 molle...non so se xl2 sia une serie successiva di vespe xl
se le marce sono dure ad entrare potrebbe essere un problema di cavi marce troppo o troppo poco tirati..oppure di frizione che NON STACCA BENE e quindi semplicemente da regolare un po' svitando l'apposito registro..la frizione influisce sì sulle marce..prova ad esempio ad andare senza frizione e mettere le marce..si riescono a mettere, ma sono più dure che quando azioni la frizza..proprio perchè il ruolo della frizione è quello di "isolare" il moto rotatorio proveniente dall'albero motore, da quello della ruota, per intenderci, cosicchè anche la crociera stessa riesca a fare il suo lavoro, cioè di "innescarsi" nelle apposite 4 sedi degli ingranaggi delle marce..più è alto il regime di rotazione dell'albero ruota (e quindi della crociera) e più quest'ultima fatica a ficcarsi nei vari ingranaggi marce che come lei girano...spero di essermi fatto capire almeno un po' ma il funzionamento è questo :D
il fornitore mi ha chiesto modello e numero di telaio in base a quello mi ha detto 6 molle, non vorrei fossero serie diverse. anche sugli spaccati del motore c'è Vespa xl monomolla e xl2 con 6 molle...non so se xl2 sia une serie successiva di Vespe xl
fico!!!..xl e xl2...dovrebbero sì essere due serie diverse....forse xl sta per xl e basta e xl2 è xl RUSH come la tua..l'unica cosa da fare è aprire e verificare..facci sapere poi se era MONO o PLURI molle la tua :wink: ..magari dicci pure l'anno del tuo pk xl rush così abbiamo un riferimento per il futuro 8)
i sugheri sono gli stessi indipendentemente da frizioni 1 o 6 molle :wink:
l'xl 2 e' x la germania.non e' la rush.puo' essere paragonata alla V
ok adesso mi è chiaro, forse dovrei fare un bel cambio olio perchè anche quando schiaccio la frizza in prima tende sempre a trascinare, diciamo che è un po' impastata...
questa è una buona notizia, evitato un acquisto sbagliato
svelato il mistero della xl e xl2, adesso devo scoprire se la mia è 1 o 6 molle...se smonto il carter frizione dite che riesco a capirlo senza smontare tutto?
la rush in origine "dovrebbe" (e qui torna in ballo il discorso della mano sul fuoco dell'altro post :lol: xche ultimamente sono un po confuso :roll: )essere monomolla.x scoprirlo devi aprire il carterino frizione (ovviamente prima smonta tamburo ruota e piatto ganasce freno)e togliere il piattello spingidisco della frizione:se togliendo il piattello vedi un mollone,e' nmonomolla,se non vedi niente e' a 6 :wink:
