PhantomEVO Inviato 2 Aprile 2009 Segnala Inviato 2 Aprile 2009 Come detto qualche tempo fa la mia ragazza si è comprata una graziosissima Pk 50 Xl solo che è nato un problema non troppo grave ma abbastanza fastidioso! Ha una forcella stranissima che nn le permette di passare la catena in mezzo per poter legare il motore. E visto che la sua catena è per giunta abbastanza corta, per legarlo dalla pedana deve mettere la vespina perforza lateralmente al palo! La cosa strana è che tutte le vespe pk che ho visto in giro hanno una forcella completamente diversa! come si spiega? ecco la forcella in questione Cita
albiZappo Inviato 2 Aprile 2009 Segnala Inviato 2 Aprile 2009 sembra una forcella da special....l'ammo anteriore per esempio è proprio quello bombato da special/et3....per quanto riguarda la forcella so solo che quella della vespa hp,n,v, e delle 125 pk hanno il mozzo diverso, con oliva flottante, tipo qquello che ti ho postato come immagine (è quello che probabilmente vedi te in giro..)..non so se sulla xl lo montasse già o l'hanno introdotto solo dopo..probabilmente l'hanno introdotto solo dopo.. Cita
Shadow Inviato 2 Aprile 2009 Segnala Inviato 2 Aprile 2009 la normale Vespa Pk50s - XL - ha sempre la forcella della special... sul 50 l'hanno montata dopo la Rush o giu di li, solo nei 125 e' su tutti i modelli. Cita
albiZappo Inviato 2 Aprile 2009 Segnala Inviato 2 Aprile 2009 la normale Vespa Pk50s - XL - ha sempre la forcella della special... sul 50 l'hanno montata dopo la Rush o giu di li, solo nei 125 e' su tutti i modelli. grazie della conferma shadow Cita
PhantomEVO Inviato 3 Aprile 2009 Autore Segnala Inviato 3 Aprile 2009 quindi? dovrò rimanere con quella? Cita
Shadow Inviato 3 Aprile 2009 Segnala Inviato 3 Aprile 2009 quindi? dovrò rimanere con quella? vedi te, se ne trovi una da 125 la puoi cambiare... Cita
Mincio82 Inviato 5 Aprile 2009 Segnala Inviato 5 Aprile 2009 Volendo puoi cambiare forcella...quella della pk50xl rush è pienamente plug and play, se non ricordo male le altre (vespa hp e n) necessitano di qualche lavoro di adattamento Cita
albiZappo Inviato 5 Aprile 2009 Segnala Inviato 5 Aprile 2009 Volendo puoi cambiare forcella...quella della pk50xl rush è pienamente plug and play, se non ricordo male le altre (Vespa hp e n) necessitano di qualche lavoro di adattamento sì..le forche hp,v,n hanno la parte superiore della forcella diversa...e anche il manubrio lo è (è in due pezzi) Cita
D.O.C. Inviato 5 Aprile 2009 Segnala Inviato 5 Aprile 2009 Volendo puoi cambiare forcella...quella della pk50xl rush è pienamente plug and play, se non ricordo male le altre (Vespa hp e n) necessitano di qualche lavoro di adattamento sì..le forche hp,v,n hanno la parte superiore della forcella diversa...e anche il manubrio lo è (è in due pezzi) Vi sbagliate .... la forcella della Vespa 50N dell'89 va benissimo sulla PK 50 XL si monta senza modifiche il manubrio e' uguale , invece la forcella che richiede modifiche nella parte superiore e' quella della Vespa V e HP ... ... Cita
albiZappo Inviato 5 Aprile 2009 Segnala Inviato 5 Aprile 2009 Volendo puoi cambiare forcella...quella della pk50xl rush è pienamente plug and play, se non ricordo male le altre (Vespa hp e n) necessitano di qualche lavoro di adattamento sì..le forche hp,v,n hanno la parte superiore della forcella diversa...e anche il manubrio lo è (è in due pezzi) Vi sbagliate .... la forcella della Vespa 50N dell'89 va benissimo sulla PK 50 XL si monta senza modifiche il manubrio e' uguale , invece la forcella che richiede modifiche nella parte superiore e' quella della Vespa V e HP ... ... ok...grazie D.O.C....diciamo che ci è scappato una N di troppo Cita
PX fermo da un paio di anni... 1 2
Foto iscrizione FMI 1 2
Da marcos87, in Elaborazioni: Telai Grandi (PX, PE, Rally, TS, Sprint, Ecc.ecc.)
