AndreaRC Inviato 22 Aprile 2009 Segnala Inviato 22 Aprile 2009 Ciao a tutti, elaborando il motore della mia vespa vorrei monitorizzare la temperatura di esercizio... vorrei sapere se qualcuno di voi ha già provato a montare il termometro con il sensore sotto la candela. Che range di temperatura si è trovato? Questo per sapere cosa comprare. Ne avevo trovato uno che faceva da contagiri ed aveva come fondo scala 110┬░C, secondo me per un motore raffreddato ad aria è un pò troppo basso come valore... Che ne dite? Cita
REDPX200 Inviato 22 Aprile 2009 Segnala Inviato 22 Aprile 2009 ciao.. io ho il contagiri della koso che visualizza anche la temperatura con il sensore sotto la candela come dici tu.. mi sono trovato un range cha parte da 75-80 gradi fino a 105 tirando al max (forse anche poco di più), come fondo scala non so fino a che punto può arrivare ma sicuramente può andare oltre i 110 Cita
AndreaRC Inviato 22 Aprile 2009 Autore Segnala Inviato 22 Aprile 2009 e sai dirmi dove l'hai preso e quanto costa? Grazie!!!! Cita
Arrow Inviato 22 Aprile 2009 Segnala Inviato 22 Aprile 2009 ciao.. io ho il contagiri della koso che visualizza anche la temperatura con il sensore sotto la candela come dici tu..mi sono trovato un range cha parte da 75-80 gradi fino a 105 tirando al max (forse anche poco di più), come fondo scala non so fino a che punto può arrivare ma sicuramente può andare oltre i 110 ciao...ma è vero quello che ho letto tempo fa??...che cioè i contagiri della Koso non sono impermeabili??mi sembra difficile...ma prima di effettuare l'acquisto vorrei essere sicuro al mille per mille...!!! Grazie Cita
REDPX200 Inviato 22 Aprile 2009 Segnala Inviato 22 Aprile 2009 ciao...ma è vero quello che ho letto tempo fa??...che cioè i contagiri della Koso non sono impermeabili??mi sembra difficile...ma prima di effettuare l'acquisto vorrei essere sicuro al mille per mille...!!! Grazie credo di si,però non mi è successo di viaggiare sotto un temporale... a vederli bene nella parte superiore non sono ben isolati.. tra il vetro e "l'anello" che chiude il tutto ho notato un paio di mm di spazio dove potrebbe entrare facilmente dell'acqua!! il mio contagiri mi ha dato vari problemi al di fuori dell'acqua.. questo è il terzo che cambio!! e sai dirmi dove l'hai preso e quanto costa? Grazie!!!! l'ho preso a parma.. x un costo di 110 se non ric male..cqm sul sito della koso c'è una sezione dove puoi trovare il rivenditore più vicino a te e i suoi prodotti http://www.koso.it Cita
AndreaRC Inviato 22 Aprile 2009 Autore Segnala Inviato 22 Aprile 2009 già visto, ma il negozio vicino a me che li forniva è chiuso da tempo Un pò caruccio 110euro, ma almeno i 3 che hai cambiato,te li hanno sostituiti in garanzia??? Cita
REDPX200 Inviato 22 Aprile 2009 Segnala Inviato 22 Aprile 2009 si sono cari.. però si gode alla fine:mrgreen: si certo tutti in garanza.. ma sono dovute passare 2-3 sett per fare arrivare quello nuovo.. il bello che ho anche il tachimetro sempre della koso ma non mi ha dato nessun problema..boh.. Cita
REDPX200 Inviato 22 Aprile 2009 Segnala Inviato 22 Aprile 2009 ora non le ho.. domani appena ho un pò di tempo le faccio.. Cita
REDPX200 Inviato 23 Aprile 2009 Segnala Inviato 23 Aprile 2009 eccomi qua... questo è lo stesso contagiri che possiedo,nella parte cerchiata ho messo in evidenza lo spazio che c'e tra il vetro e "l'anello" che chiude il tutto,ci sono circa 2 mm..ma all'interno dopo aver guardato bene c'è una guarnizione in gomma.... Cita
Arrow Inviato 23 Aprile 2009 Segnala Inviato 23 Aprile 2009 bello.... se puoi, posta una foto con tutto montato (contagiri e tachimetro) sulla vespa!!! Cita
REDPX200 Inviato 23 Aprile 2009 Segnala Inviato 23 Aprile 2009 ecco qua.. purtroppo non è finito xke sto aspettando di portare la vespa dal carrozziere..quindi niente colore.. il contagiri l'ho inserito nella scatola di un vecchio contachilometri piaggio,mentre il contachilometri della koso l'ho inserito in una fessura fatta da me.. in pratica ho allargato il foro della chiave e per finire ho aggiunto un pezzo di tubolare tondo che ha la funzione di non farlo rientrare troppo all'interno Cita
REDPX200 Inviato 23 Aprile 2009 Segnala Inviato 23 Aprile 2009 questo è il sensore della temperatura che si inserisce nella candela Cita
REDPX200 Inviato 23 Aprile 2009 Segnala Inviato 23 Aprile 2009 lato.. il conta chilometri l'ho messo li perchè mi sembrava il posto più comodo,anche se esce un pò troppo... ora messo così tocca appena il faro all'interno, infatti sto pensando di portarlo un pò avanti verso l'esterno,così posso guadagnare qualche cm o mm Cita
REDPX200 Inviato 24 Aprile 2009 Segnala Inviato 24 Aprile 2009 grazie mille a tutti tornando al discorso se tiene l'acqua o no, penso non ci dovrebbero esere problemi di tenuta per qualche goccia d'acqua..naturalmente il discorso può cambiare se ci si trova sotto un temporale..nel caso di quella persona che si è visto fulminare il suo koso(ora non ricordo dove l'ho letto),credo che alla base ci sia stato un corto circuito elettrico nel cablaggio.. poi bisognerebbe vedere in che posizione l'ha messo:in una zona un pò protetta o no, se ha isolato i cavetti elettrici o se era diffetoso,come sono stati i miei.. Cita
AndreaRC Inviato 24 Aprile 2009 Autore Segnala Inviato 24 Aprile 2009 ma il sensore sotto-candela quanto è spesso? non vorrei che facesse perdere troppa compressione o non lavorare bene la candela che non sarebbe + esposta nella camera di scoppio... Cita
REDPX200 Inviato 24 Aprile 2009 Segnala Inviato 24 Aprile 2009 ma il sensore sotto-candela quanto è spesso? 1/1.5mm,non penso che con questo spessore in più possa dare dei problemi..altrimenti potresti fare come ho fatto io: tiri via la rondella originale della candela e inserisci solo l'anello del sensore.. con me non ha dato problemi di tenuta,ma una volta ogni tanto controllavo la candela che non si fosse allentata.. inoltre il sensore in questione non è compreso nel set del contagiri..bisogna acquistarlo a parte... altri 10-15€ Cita
Funzionamento commutatore di avviamento Vespa gts 310
Da CesareAlberto, in Vespe Automatiche
Possibili problemi sull'anticipo?
Da carlo63, in Tecnica Generale: Telai Piccoli (ET3, PK, Special, ecc.ecc.)
Vespa px 125 si ingolfa a minimo
Da Raffaele 78, in Elaborazioni: Telai Grandi (PX, PE, Rally, TS, Sprint, Ecc.ecc.)
Problema sostituzione ammortizzatore anteriore PX
Da Vespino, in Tecnica Generale: Telai Grandi (PX, PE, Rally, TS, Sprint, Ecc.ecc.)
Taggato come:
