Ospite daniele71
Ciao a tutti.
Ho una 125 px del '99 (25.000 chilometri), quindi una catalizzata. Da sempre o quasi perde olio. la goccia si raccoglie sotto alla pedivella dell'accensione (più o meno) e cade. Nessun meccanico è mai riuscito a risolvere veramente il problema, io non ci ho mai guardato (anche perchè non ne sono in grado) ma ora vorrei capirci di più. Potete aiutarmi? La perdita è di alcune gocce al giorno. Grazie e ciao a tutti.
Non so come sia di preciso il px del '99, io ho una Cosa 2 con miscelatore ed avevo lo stesso problema. Controlla se l'olio cola dalla scatola del carburatore ( dovrebbe colarti dall'alto, fare una 'striscia' per poi gocciolare pi├â┬╣ o meno dove dici tu). Se ├â┬¿ così la causa potrebbe essere una guarnizione: una ├â┬¿ tra carburatore e scatola, l'altra ├â┬¿ sotto la scatola. Cambiale tutte e due per sicurezza. Potrebbe anche essere che il carburatore non sia ben stretto, per caso ti si ├â┬¿ alzato il minimo?
Facci sapere ciao.
porca puzzola ancha a me, ho provato a fare da solo lavorando sulla scatola del filtor aria e sul carburatore, portata da meccanico, e sempre la solita gocci che trafila dal motore e cade color marrone con dentro un puntino nero, VESPA PX 2001.-
un ragazzo del forum mi ha detto di cambiare lo spillo e le guarnizioni del carburatore, io non ho osato farlo, non so se il meccanico lo ha fatto.
che facciamo.?
Anche a me succede. Nella mia Cosa sembra provenire dal miscelatore...
Nella Cosa se perdi olio dalla zona carburatore o è la guarnizione del miscelatore o più probabilmente quelle del carburatore, ce ne sono due: la prima la vedi svitando le due viti con la testa a brugola che fissano il carburatore, la seconda la vedi smontando anche la scatola e più precisamente svitando la vite 'gialla' con testa a taglio.
bah cmq la goccina del px cat e' endemica, ho cambiato guarnizioni dei semicarter, del selettore, del carburatore, e mi continua a perdere....
mancano solo le guarnizioni della frizione, quando cambio i dischi vi faccio sapere.
Saluti
